#518377
Hallo Hannes,
deine Frage liegt schon etwas zurück, habe es gerade erst gelesen. Trotzdem noch mal zu deiner Frage zurück, "so schnell ist doch der Unimog gar nicht!".
Kraft ist bekanntlich das Produkt aus Masse mal Beschleunigung. Die Beschleunigung ein Maß für die Änderung der Geschwindigkeit. D.a. ändert sich die Geschwindigkeit schnell, müssen große Beschleunigungen (negativ oder positiv) wirken. Diese bedingen große Kräfte (bei Massenkonstanz).
Wird auch bei kleinen Geschwindigkeiten schlagartig abgebremst, ist immer die Frage wie schnell das geschieht. Wird aus Schlaffseil angefahren, so gibt es eine schlagartige Geschwindigkeitsänderung, wenn das Seil/die Kette dann gespannt ist.
Wenn die Zeit in der die Geschwindigkeitsänderung theoretisch gegen null geht, gehen theoretisch die Kräfte gegen unendlich, wenn die Masse konstant bleibt.
Daher sind Schläge und Stöße bei derartigen Aktionen nicht zu unterschätzen.
#518378
Hallo Markus,
vielen Dank, das du auf die Frage nochmal eingehst, ich habe das neulich auch durch gerechnet und kam auf unglaubliche Kräfte und da war es mir auch klar das sowas wirklich passieren kann und das auch schon bei relativ geringen Geschwindigkeiten.
Danke auch nochmal Markus und Helmut zwecks der Zahnform und Kräfteaufnahme Frage.
#531683
Hallo liebe Ostermogler,
das Osterfest steht vor der Tür - somit soll auch unser Osterfeuer beschickt werden.
Da der letzte trockene Sommer auf dem Grundstück einige Bäumchen hat vertrocknen lassen,
werden diese der Einfachheit halber an den Frontlader gehängt und etwas zerkleinert verladen.
Einpaar Einsatzbilder:
Moglergruß
Joachim
Sicherheitshalber wird alles an den Frontlader gehängt und abgefangen
Alles an den Frontlader gehängt und ab zum zerkleinern
Das Bäumchen wird zerkleinert abgefahren
Moin zusammen, ich bin noch recht frischer Unimog[…]
Suche: Anschlaggummis für 411
...erledigt.
:technik Original Unimog MB trac Kraftstoffvor[…]
OM636 Förderbeginn einstellen
Hallo Helmut, ok, Danke für die Info. Das war[…]
