Die meistgestellten Fragen rund um Unimog/MBtrac werden von Experten beantwortet.
Moderator: Helmut Schmitz
#399347
Hallo Kollegen,
ich habe mehrere Einspritzpumpen welche ich instandsetzen möchte und leider nicht zuorden kann.
a) Wie wird das Typenschild entschlüsselt bzw. was bedeuten die Zahlengruppen?
b) In welchen Unimogs werden diese verbaut?
c) Wer hat eien Ersatzteilleliste bzw. eine Anleitung zur
Instandsetzung bzw. Überprüfung der Pumpen?
d) Gibt es Literatur über dieses Thema?
PES4 M 55 C 320 RS 47
400 114 045
PES4 M 55 C 120 RS 49
400 064 031
PES4 A 50 C 410 RS 1010
040 514 025
Vielen Dank für Eure Hilfe
Torsten & Ela
#399351
Hallo Torsten,
eine Systematik der Bezeichnung ist folgende:
Z. B. für PE 6 B 75 A 1122
PE Pumpe mit Eigenantrieb
6 Anzahl der Zylinder bzw. Pumpenelemente
Größe B Pumpe für Pumpenkolben von 5 – 10mm Durchmesser
75 Kolbendurchmesser in Zehntel mm (7,5mm)
A Änderungsbuchstabe (A = erste Ausführung, B = zweite Ausführung usw.)
112 Zusammenbauzahl und zwar:
Hundertziffer = Lage der Strichmarke die sich auf der Stirnseite der Nockenwelle befindet
1 = Strichmarke links für Pumpen ohne Kraftstoffpumpe
2 = Strichmarke rechts für Pumpen ohne Kraftstoffpumpe
3 = Strichmarke links für Pumpen mit eingebauter Kraftstoffpumpe
4 = Strichmarke rechts für Pumpen mit eingebauter Kraftstoffpumpe
Zehnerziffer = Lage des Reglers
0 = ohne Regler
1 = Regler links
2 = Regler rechts
Einerziffer = Lage des Spritzverstellers
0 = ohne Spritzversteller
1 Spritzversteller links
2 Spritzversteller rechts
Die PES4 A 50 C 410 RS 1010 passt z. B. an einen OM636
#399371
Nach einigen Recherchen (die hinteren Nummern stehen für die Regler):
W115, 200D - PES 4 M 50 C 320 RS 14 - EP/MN 60 M 25 DR
W115, 220D - PES 4 M 55 C 320 RS 47 - EP/MN 60 M 23 DR
W115, 240D - PES 4 M 55 C 320 RS 47 - EP/MN 60 M 38 oder 39 DR
W123, 200D - PES 4 M 50 C 320 RS 59 - EP/MN 60 M 45 DR
W123, 220D - PES 4 M 55 C 320 RS 60 - EP/MN 60 M 44 DR
W123, 240D - PES 4 M 55 C 320 RS 60 - EP/MN 60 M 46 DR
Und nochmal zur Entschlüsselung:
Z. B. PES 4A 50B 410 RS144 (OM636 im 180D)
PES = Pumpe mit eigener Nockenwelle, mit Stirnflanschbefestigung
4 = Zylinderzahl
A = 8 mm Kolbenhub
50 = Kolbendurchmesser
B = Änderungsbuchstabe
410 = Montagezahl, kennzeichnet die Einbaulage Nockenwelle und Spritzfolge
R = Drehrichtung Nockenwelle Rechts
S144 = Ausführungskennzahl bis 1000 normale Ausführung
Den UNIMOG (mit OM636) betreffen die Typen PES 4 A 50 B 410 RS 50 (bis Aug. 1962) und PES 4 A 50 C 410 RS 1010 (danach), jeweils mit Regler EP/MZ 60 A 93d.
#399385
... und noch eine Aufstellung von Varianten der Einspritzpumpe für den OM636, ohne Anspruch auf Vollständigkeit
Hallo Torsten,
bisher habe ich keinen Hinweis darauf gefunden, dass nicht jede PES4 A 50 _ 410 RS ___ an einen OM636 zu montieren und geeignet wäre.
#517714
Hallo Christoph,
ich habe diesen Thread gefunden und damit meine EP entschlüsselt. Fast!
Kannst du noch etwas zu den beiden Fragezeichen sagen?
PES4A900410 RS 2294
PE Pumpe mit eigener Nockenwelle
S Befestigung Stirnflansch
4 Anzahl der Elemente / Zylinder
90 Größe der Pumpenelemente in 1/10 mm (9,0mm)
0 ??
4 Strichmarke rechts für EP mit eingebauter Kraftstoffpumpe
1 Regler links (aus Sicht auf den Seitendeckel)
0 ohne Spritzversteller
R rechtsdrehend
S2294 Ausführungszahl??
#517738
Hallo Reiner
guckst du hier (Seite 13)
PES4A90 D 410 RS 2294
A Pumpenmodel (Größe: A, M, MW, P, ...)
D, Ausführung (Generation)
R rechtsdrehend
S 2294 Ausführungszahl , Verwender, Leisungseinstellung...
hier kannst du genau die Lage der Förderpumpe, Regler etc erkennen :cry:
5437
#517742
Hallo Helmut,
die Lektüre kenne ich daraus habe ich o. g. abgeleitet.
Das D kommt bei mir nicht vor da steht eine Null. Deren Bedeutung für mich noch unklar ist.
Lassen sich die S2294 noch weiter, exakter entschlüsseln, nicht nur auf Ausführungszahl, Verwender, Leistungseinstellung?
Was ist mit dem Teil im Bild passiert?
#517746
Hallo Reiner
nie im Leben, die C- und D-Varianten werden häufig falsch gelesen.
Du bist zwar nicht der erste der das behauptet aber wärest der erste mit einer O-Variante .
Die D-Generation ist die letzt gebaute Variante desr Reihenpumpe mit mechanischem Regelwerk.
Danach kam die elektrische Reglung bzw die Hubschieberpumpe mit elektrischer Verstellung.
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Helmut, Habe meinen Beitrag editiert, mir fi[…]
Unimog BM 427 / 1600 Umbau auf Hochdach
Hallo Niklas das ist nicht ganz so trivial . Alexa[…]
Hallo und herzliche Grüße, als ganz ne[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Was die Anzeigen auf den Bremsölbeh&a[…]
