:clap: 100 %
#517022
Lieber Markus,
darf ich mir erlauben Deine Aufmerksamkeit - als die Nachbauinstanz hier im Forum - auf mein absolutes Lieblingszubehörteil der Firma Schmidt zu lenken, das ich nach ettlichen Jahren Unimogvirus bis heute noch nicht einmal ein einziges Mal persönlich zu Gesicht bekommen habe:
"Die Schmidt Transportmulde Typ T1"
Auf meiner seit Jahren währenden, absolut erfolglosen Suche nach diesem Teil, habe ich mich selbstverständlich auch direkt an die Firma Schmidt gewandt und von dort eine bebilderte Ersatzteilpreisliste erhalten:
Interesse geweckt?
Herzliche Grüße
Rolf
Zuletzt geändert von Mangusta am 26.02.2018, 21:36, insgesamt 2-mal geändert.
#517025
Hallo Rolf,
danke für die Blumen. Wie du weißt, bedarf es bei Nachbauten / Nachfertigungen eines Musters und mehrerer Interessenten, sonst wird es zu teuer.
Ich weiß von zwei Transportmulden T1, die ich auch schon beide im Einsatz gesehen habe. Ich hatte auch schon an einen Nachbau gedacht.
Gibt es in deinem Prospekt eine Übersicht über die Teile? Um das Mantelblech der Mulde zu biegen braucht man eine gute Drei-Rollenwalze. Machbar ist vieles.
Suesel_UVC_Treffen_2013 034 (Small).jpg (90.45 KiB) 8845 mal betrachtet
#517028
Hallo Markus,
dein Bild der Mulde weist einen Unterschied zum Bild im Schmidt Prospekt auf:
Im Schmidt Prospekt wird der obere Tragarm nicht parallel sondern im mittleren Loch der Schmidtplatte geführt und somit kippt die Mulde "automatisch" beim Heben mit nur einem Zylinder auch vorne nach oben.
In Deinem Bild wird die Mulde parallel geführt.
Waren diese beiden Bewegungsmöglichkeiten so vorgesehen?
Ich denke, daß man, wenn man die Breite der Mulde kennt, vielleicht eine fertige, in etwa passende Mulde finden können sollte.
Die Schmidt Ersatzteilliste bekommst Du sofort zugemailt.
Herzliche Grüße
Rolf
#517031
Hallo Markus,
auf der 4. Seite der Ersatzteilliste steht unten auch etwas vom mittleren Loch.
Leider fehlt auf der Mail von der Firma Schmidt der vordere Rand der Seite.
Als ich bei Schmidt vor ein paar Jahren angefragt habe, hat man mir bei Schmidt einen sofortigen Nachbau angeboten, wenn ich eine ausreichende Stückzahl abnehmen würde...
Die angegebenen Preise dürften aber wohl nicht mehr aktuell sein.
Gesucht habe ich die Mulde immer schon:
http://www.unimog-community.de/phpBB3/s ... 80016.html
http://www.unimog-community.de/phpBB3/s ... 66535.html
Michael hat eine:
http://www.unimog-community.de/phpBB3/s ... 63848.html
Herzliche Grüße
Rolf
Zuletzt geändert von Mangusta am 26.02.2018, 22:29, insgesamt 3-mal geändert.
#517032
Moin moin,
Rolf_Lieber hat geschrieben: Ich denke, daß man, wenn man die Breite der Mulde kennt, vielleicht eine fertige, in etwa passende Mulde finden können sollte.
die gängigen Frontladerschaufeln, die von der Form ja sehr ähnlich sind, sind in recht standardisierten Größen erhältlich.
Die Schaufeln die von den beiden Frontladerholmen eingefasst werden gab und gibt es in 60, 80 und 100cm Breite.
Die breiteren Schaufeln für den heutigen Schnellwechselrahmen in der Regel in 150, 180 und 200cm Breite.
Wenn ich Markus Bilder richtig interpretiere, hat die Mulde ca. 140cm Breite. Bei den Leichtgutschaufeln sollte lediglich die Schneidkante aus Hardox sein, so dass man über ein Kürzen vielleicht noch mit vertretbarem Aufwand nachdenken kann.
Viele Grüße,
Fabian
#517035
Lasst euch nicht täuschen, die Mulde ist nicht symmetrisch vor dem Fahrzeug montiert, sondern zu einer Seite verschoben.
Wundert mich, dass diese Unterlagen noch vorhanden sein sollen, vieles andere mit größerer Stückzahl eher nicht. So eine Nachfertigungsaktion würde sich sicher für das Firmen Immage gut machen. Der Preis wird unser Problem sein.
Zur Mulde: sieht aus, als wären dass drei Bleche, eines gewalzt und dann verschweißt, zusätzlich ein paar Aufnahmelaschen an der Mulde. Die Parallelogramme könnte man aus Brennschnitten machen, genauso wie die Koppelstangen.
Hier steht alles mit Zeichnungen oder Mustern. Auf die pneumatische Auslösung habe ich bisher nicht geachtet.
#517036
Also die pneumatische Ansteuerung und die Luftversorgung über Abgriff an dem Doppeldruckmanometer ist mir von der Straßenwassersprenganlage bekannt. Der auslöseknopf sieht wie bei den Frontladern aus.
Ob man die Mulde zugekauft hat? Oder selber gebrannt und geschweißt?
Mal sehen, auf wieviel Interesse das Projekt stößt.
#517055
ein Interessantes Thema!
@Rolf
"Als ich bei Schmidt vor ein paar Jahren angefragt habe, hat man mir bei Schmidt einen sofortigen Nachbau angeboten, wenn ich eine ausreichende Stückzahl abnehmen würde...
Wie war denn damals die Preisvorstellung und die geforderte Stückzahl?
Wie schaut es rechtlich bei einem Nachbau aus? Was muss dabei beachtet werden?
Gruss
Torsten
#517056
Hallo Torsten,
Nachbauten sind grundsätzlich nicht verboten. Wenn du es genauer wissen willst, verweise ich auf "Sklavische Nachbauten" und das Gesetz des Unlauteren Wettbewerbs UWG.
Patentrechte sollten abgelaufen sein, sofer es die gab. Um ein aktuell erwerbbares Produkt für Jedermann handelt es sich auch nicht wirklich. Und es soll ja dann nicht als Original Schmidt Transportmulde vermarktet werden.
Aber damit sind wir schon drei Schritte zu weit. Noch fehlt Muster und Konstruktion für die Nachfertigung.
Zuletzt geändert von mhame am 24.08.2021, 07:07, insgesamt 1-mal geändert.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 13
Mautpflicht der Mogs
Hallo Jürgen wie schon erwähnt : Tol[…]
Hallo, als erstes mal noch ein "frohes […]
Hallo zusammen, vielen Dank für die zahlreic[…]
Reifen für U411
Schönen guten Abend, habe noch 4 Stück […]
