Hallo Freunde der Sonderwerkzeuge,
für alle die das Sonderwerkzeug 401 589 00 35 00 Auspressvorrichtung für Achsantriebswelle alte Achse (401, 411, 404) besitzen wollen, stelle ich Informationen zur Verfügung. Die Abbildung stellt ein originales Muster aus einer Schweizer Kiste dar.
Die Spindel dürfte ein Kukko Serienteil sein.
Viel Spass damit.
Werkzeug Schweiz 085 (Small).JPG (58.44 KiB) 1847 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 17.11.2020, 08:00, insgesamt 3-mal geändert.
#515821
Da ich gefragt wurde, hier die Anwendung an der alten Achse 411 und 404.
Komischerweise sieht das Teil auf der Abbildung im Katalog viel größer aus. Möglicherweise, dass man es auf den Abbildungen besser sieht oder eine frühere Version mit größerem Materialbedarf.
401 589 00 35 00 Katalog (Small).jpg (69.52 KiB) 1820 mal betrachtet
#515861
Hallo Markus
Für die Achse vom 2010 ist diese Abdrückvorrichtung länger, da dort die Welle vom kleinen Kegelrad bis zum Antriebskreuzgelenk beim Getriebe geht. Bei den späteren Versionen wurde der Wellenteil mit dem Kreuzgelenk entsprechend länger und die Welle vom Diff kürzer...
Wann das geändert wurde, kann ich dir nicht sagen. Beim 2010 jedenfalls ist es so.
Gruss Norbert
#515864
Hallo Norbert,
danke ür die Info. 2010 und 401 tauchen in den Sonderwerkzeuglisten nicht auf, obwohl viele Teilnummern mit 401 589 beginnen. Habe es oben korrigiert.
:arrow: Viele Fertigungszeichnungen zu Sonderwerkzeugen für den Motor OM 636 und das Getriebe UG1/11 findet ihr in der Buchreihe des Unimog-Museums, Band 4 "Sonderwerkzeuge". :!:
Guten Morgen Helmut, Danke für die Info. Na d[…]
Vérifier le " ET" de la j[…]
