Das UCG-Forum für die Regionalgruppen Mittelbaden und Ortenau-Elsaß.
Moderator: Gerardus.Maximus
#514164
Liebe Unimog-Freunde,
die Unimog-Freunde Ortenau begannen ihre gemeinsame Ausfahrt an der Marktscheune in Berghaupten. Vier 411er, zwei 406er und ein prominenter 404er setzten sich bei trüber Witterung Kinzig aufwärts in Bewegung. Von Steinach aus wurde der Hohe Geisberg erklommen Richtung Lahrer Hütte auf 650 m ü.M. zwischen Kinzig- und Schuttertal. Dort warteten schon zwei weitere Unimog auf die Kolonne.
Das ehrenamtlich bewirtschaftete Wanderheim wird normalerweise zu Fuß erreicht. So gibt es keine Parkplätze und die Unimog mussten dicht gedrängt auf der Terrasse und dem Vorplatz abgestellt werden.
In der gemütlichen Stube war schon der Kachelofen angeheizt und das Mittagessen vorbereitet. Es gab Nudelsuppe, Schäufele mit Kartoffelsalat und frisches Bauernbrot. Nach einer kompetenten Führung durch die bemerkenswert gut ausgestattete Hütte, die 1930 erbaut und zuletzt 2014 renoviert wurde, konnten die letzten Lücken im Magen noch mit Kaffee und Kuchen gefüllt werden.
Für das gelungene Erlebnis den Gastgebern nochmals herzlichen Dank!
U427 / U1400 mit WSK
Hallo ich habe zwar einen 406 mit WSK, prizipiell […]
Verdeck Unimog 404
Hallo Unimogfreunde, welche Firma hat eigentlich […]
Hallo Bauke, eine mittelprächtige "E[…]
Vorstellung Neues Mitglied
Hallo Peter, kannst du denn den Motor auf deinem […]
