Hallo Heiko,
der Achstrichter hat zwei Bohrungen M12, in eine wird die Schraube mit dem Vierkantkopf als Lenkeinschlagbegrenzung geschraubt. Diese beiden Bohrungen werden bei den Werkzeugen genutzt. Auf deinem Bild stützt sich auf den Schraubenköpfen die Kukko Gegenstütze ab.
Wie weit sind die beiden Bohrungen auseinander :?: Das Maß wird für die Gegenplatte benötigt.
Ich habe nur zusammengebaute Achsen und um die Antriebswelle herum zu messen geht nicht präzize.
Gruß und Dank
Zuletzt geändert von mhame am 18.01.2018, 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
#513833
Stückliste:
1 Stück Gegenplatte 230x40x15 mit drei Bohrungen (2x13mm 1x17mm)
1 Stück Auszieher mit Gabel M12 und Gegenmutter M12
1 Stück Einpresswerkzeug zweiteilig für Buchse und Dichtring mit 2 Muttern/Scheiben M16 ohne Gewindestange M16
1 Stück Adapterbuchse mit Kragen als Reduzierung D17mm auf D13mm, damit die Gegenpatte zum Einpressen und Ausziehen verwendet werden kann.
Zusätzlich werden fünf Muttern M12, fünf Scheiben A13, zwei Muttern M16, zwei Scheiben A17, drei Gewindestangen M12 ca. 250mm und eine Gewindestange M16 ca. 350mm benötigt.
Zuletzt geändert von mhame am 18.01.2018, 13:50, insgesamt 2-mal geändert.
#513875
Hier mal ein Bild des Prototypen allerdings mit verstifteter und gekonterter Gewindestange M12.
Das Ausziehwerkzeug ist nicht für die alte Achse und den Unimog 404 verwendbar, da hier die Achsschenkelaufnahme angeschraubt ist. Es ist für arbeiten am 411b und c, 421 und 403/406 gedacht.
406 589 04 63 00 002 klein.jpg (87.97 KiB) 2150 mal betrachtet
406 589 04 63 00 001 klein.jpg (97.77 KiB) 2150 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 25.01.2018, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
#515118
Hallo Sonderwerkzeugfreunde,
für alle die sich fragen, was aus dem Sonderwerkzeug geworden ist, hier meine Lösung:
1. Kombination zum Einpressen des Dichtrings mit Blechkragen
2. Kombination zum Einpressen der Sinterbronzebuchse
3. Kombination zum Ausziehen der verpressten Sinterbronzebuchse und des Dichtrings
(hier wird die Reduzierbuchse von 17mm auf 13mm in die Platte eingesetzt)
Werkzeug 010 (Small).JPG (59.75 KiB) 2064 mal betrachtet
Werkzeug 013 (Small).JPG (62.39 KiB) 2064 mal betrachtet
Werkzeug 006 (Small).JPG (53.74 KiB) 2064 mal betrachtet
#515120
Hier noch etwas zur Komplettierung des Werkzeugs:
Benötigt werden drei M12 Gewindestangen ca. 250mm lang. Zwei werden als Abstützung und Fixierung der Gegenplatte verwendet. Dazu werden sie mit je zwei Muttern M12 und zwei Scheiben A13 versehen. Wer möchte kann je eine Mutter M12 ca. 30mm vom Ende verstiften. Es geht aber auch Kontern mit einer weiteren Mutter oder mittels Schweißpunkt (bei verzinkten Oberflächen vor dem Schweißen den Zink entfernen). So können die Gewindestangen in das Achsrohr mit Aufnahme des Achsschenkels geschraubt werden und die Platte mit einer weiteren Schraube je Seite befestigt werden.
Die dritte M12 Gewindestange wird in den Gabelkopf geschraubt und mit Mutter M12 und Scheibe gekontert.
Zusätzlich benötigt man noch eine Gewindestange M16 ca. 350mm und zwei Muttern M16 mit Scheiben A17. Die Gewindestange wird in das Druckstück für die Buchse geschraubt und mit Scheibe A17 und Mutter M16 gekontert.
Der Umbau zum Einpressen des Dichtrings erfolgt durch überstülpen der Hohlbuchse über das gekonterte Druckstück und anschließende Fixierung durch eine weitere Mutter M16 und Scheibe A17.
Bei Vorhandensein des Kalibireirdorns kann dieser ebenfalls unter verwendung einer M16 Gewindestange eingesetzt werden.
Viel Spaß.
:arrow: Viele Fertigungszeichnungen zu Sonderwerkzeugen für den Motor OM 636 und das Getriebe UG1/11 findet ihr in der Buchreihe des Unimog-Museums, Band 4 "Sonderwerkzeuge". :!:
Werkzeug 011 (Small).JPG (56.96 KiB) 2061 mal betrachtet
Werkzeug 012 (Small).JPG (57.81 KiB) 2061 mal betrachtet
#565817
ich zeichne nicht nur Sonderwerkzeuge, sondern benutze sie auch. Heute habe ich eine 411b Vorderache zerlegt. Man will ja in der Übung bleiben. Dabei habe ich den Buchsenauszieher genutzt. Das geht supe, ohne Fummellei und die Buchsen werden nicht zerstört. Reibungsloses Arbeiten.
406 589 04 33 00 c.jpg (1.99 MiB) 1482 mal betrachtet
406 589 04 33 00 d.jpg (1.35 MiB) 1482 mal betrachtet
Helmut Schmitz liked this
#568559
Hallo Andreas
nutze doch einfach die Suchfunktion, hier im Forum sind alle deine Fragen ausführlich beschrieben und ausdiskutiert.
Hallo Armin, habe noch Fotos gefunden währen[…]
Hallo zusammen, an die Mitlesenden. Der Kopf ist r[…]
Hallo, Vérifier le " ET&quot[…]
