habe die Zeichnung für ein weiteres Sonderwerkzeug fertiggestellt. Es handelt sich um den Auszieher der Sinterbuchsen aus der Vorderachse beim 411b, 411c, 403, 406,413, 416, 421 und den Achsen 737.0 und 737.10.
Falls jemand im Besitz des Originals ist, möge er sich melden.
SW 406 589 04 33 00.jpg (86.58 KiB) 3440 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 17.11.2020, 08:32, insgesamt 4-mal geändert.
#512264
Hallo Bert,
danke für die Maße. Den Kalibrierdorn haben doch schon einige aufgelegt. Ich habe einen aus einer früheren Nachfertigung, glaube da ist kein Bedarf, der wurde auch schon mehrfach hier angeboten.
Die Zeichnung wurde auch veröffentlicht. Vielleicht hat ja noch einer welche.
#512280
:arrow: Viele Fertigungszeichnungen zu Sonderwerkzeugen für den Motor OM 636 und das Getriebe UG1/11 findet ihr in der Buchreihe des Unimog-Museums, Band 4 "Sonderwerkzeuge". :!:
Zuletzt geändert von mhame am 17.11.2020, 08:32, insgesamt 2-mal geändert.
#512294
vor genau diesem Thema stand ich auch schon, für alle die es einfacher haben möchten und trotzdem genauso effektiv hätte ich hier einen Vorschlag:
Im Grunde ist es eine Platte (Welche 1-2 mm kleiner ist als der hintere Durchmesser der Büchse) wo zwei Seiten auf den Durchmesser der Büchse angepasst wurden, dann noch einen Rand außen abdrehen als Zentierung (Schwarz angezeichnet) & das Loch in die Mitte & fertig ist der Auszieher für das Schlageisen.
Tut seinen Zweck und war innerhalb 25 Minuten fertig :)
Wer dennoch originale Werkzeuge will sollte natürlich die Bauweise von Markus fertigen :) :party
Gruß Philipp
#513318
Hallo Freunde der Sonderwerkzeuge,
da ich mehrfach auf dieses Werkzeug angesprochen wurde, habe ich mir mit Thomas dazu gedanken gemacht. Wenn man das Teil aus einem Stück fertigt dann dauert das sehr lange.
Man müsste die Platte zweiteilig geschraubt machen, das verkürzt die spanende Bearbeitung.
mod Version.jpg (35.05 KiB) 3187 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 25.01.2018, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
#513319
Wer's nicht original braucht, es geht auch mit Sachen aus dem freien Handel, aber da ist mit auch 200€ los !
Ich möchte mich entscheiden wenn ein endgültiger Preis feststeht !
Heiko,
du wirst lachen, ich habe sogar einen Kukko 25-B Kasten u.a. mit der Gegenstütze 22-2 und dem Abzieher 21-7. Darum geht es aber bei den Nachfertigungen nicht.
Zuletzt geändert von mhame am 25.01.2018, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Jochen, ok, das habe ich nicht gewusst. Ab[…]
Das erkenne ich, das niemals fertig werden. Nat&[…]
Hallo, ich suche auf diesem Weg eine Hydraulikr&u[…]
U427 / U1400 mit WSK
Hallo, perfekt! Danke für eure Inputs- mit d[…]
