Kontakt
Unimog-Community.de
c/o Thilo Wessel
Rosenapfelweg 30
70437 Stuttgart
info@unimog-community.de
Moderator: stephan
norbi99 hat geschrieben: Ist dieses Werkzeug nicht gleich wie das bereits angefertigte 401 589 02 07 00? Oder meinst du 401 589 07 07 00?Das 401 589 07 07 00 ist für die Vorstufenwelle bei Motorzapfwelle, also Doppelkupplung. Hier ist dann statt der Mutter SW50 mit Außengewinde (siehe Sonderwerkzeug Nr.6) eine Nutmutter M42x1,5 verbaut.
Hallo Armin, Das BMW Getriebe diente nur als Dist[…]
Hallo zusammen, an die Mitlesenden. Der Kopf ist r[…]
Hallo, Vérifier le " ET"[…]
