heute geht es um das Sonderwerkzeug 401 589 05 07 00 zum Lösen der Nutmutter M24 auf der Vorgelegewelle.
Vorgelegewelle 401 589 05 07 00 (Small).jpg (71.21 KiB) 2408 mal betrachtet
Sonderwerkzeug 401589050700 002 (Small).jpg (48.04 KiB) 2408 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 23.01.2018, 09:31, insgesamt 8-mal geändert.
#511997
Die Werkzeuge sind mit Stab zum Durchstecken. :!:
P.S.: Die abgeschnittene und eingeschweißten Stecknuss mit 1/2" Vierkant ist eine Anregung zum selber machen.
401598050700 fertig 001 (Small).JPG (61.36 KiB) 2369 mal betrachtet
401598050700 fertig 002 (Small).JPG (46.32 KiB) 2369 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 14.11.2017, 07:01, insgesamt 1-mal geändert.
#511998
Hallo Markus
Die schönen Bilder bereiten Vorfreude und ich finde es schade, dass du die Nachfertigung nicht mehr übernimmst. Handumkehrt kann ich es nach den nicht abgeholten Werkzeugen auch wieder verstehen.
Ist dieses Werkzeug nicht gleich wie das bereits angefertigte 401 589 02 07 00? Oder meinst du 401 589 07 07 00?
Stehe da gerade etwas auf der Leitung betreffend dem Einsatz vom Werkzeug und der Teilenummer. Oder gab es da Unterschiede bei den nötigen Werkzeugen je nach Jahrgang? Vielleicht bringst du etwas Licht ins Dunkel :|
:danke
Gruss Norbert
#512000
Hallo Norbert,
es geht hier um die Vorgelegewelle und nicht um die Getriebeeingangswelle. Die Nutmutter hat hier M24 und ist kleiner als die am Getriebeeingang. Daher ist der Schlüssel auch kleiner im Durchmesser. Auch muss der Schlüssel nicht so konstruiert sein, dass die Getriebeeingangswelle durch den Schlüssel gesteckt werden muss.
Zuletzt geändert von mhame am 14.11.2017, 07:03, insgesamt 1-mal geändert.
#512052
Norbert,
weißt du wofür 401 589 07 07 00 ist, laut meiner Liste passt es nur zum 411b 421 403 406 416. Der 411b hatte aber keine änderung an der Vorstufenwelle.
:arrow: Annmerkung vom 23.01.2018: hier geht es um die Motorzapfwelle / das Doppelkupplungsgetriebe :!: Siehe weiter unten.
Zuletzt geändert von mhame am 23.01.2018, 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo, wenn zuviel "Druck ankommt&qu[…]
Nach Ostern ist es soweit, ich werde mein neue Pro[…]
Hallo, hier ein Bild vom Verlauf der Bremsleitung.[…]
Moin ihr beiden, danke erstmal! @christophlehmann[…]
