heute geht es um das Sonderwerkzeugs 636 589 01 33 00 zum Ausziehen der Vorkammern beim OM636.
Das Werkzeug 636 589 01 12 ist baugleich mit 401 589 12 33 00, welches laut Sonderwerkzeuglisten auch beim OM312, OM 621, OM 636, OM 615 passt. Die Spindel hat nur eine andere Gewindesteigung.
Skizze 636 589 01 33 00.jpg (38.2 KiB) 3246 mal betrachtet
6365890133 b2 (Small).jpg (40.33 KiB) 3248 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 17.11.2020, 08:16, insgesamt 4-mal geändert.
#511829
Das geht ganz einfach mit einem Zugdorn und das passende Werkzeug zum lösen gibt's auch ...
Natürlich bei www.mog-ersatzteile.shop :oops:
#511830
Hallo Heiko,
das ist mir und den Lesern des Forums sicher bekannt. Wie du auch bemerkt hast, geht es in meinen Projekten um die originalen Sonderwerkzeuge.
Das Werkzeug zum Lösen der Schlitzmutter habe ich als Original ebenfalls. Es gibt zwei Versionen, für 5mm und 9mm Schlitze in der Mutter. Da das ursprüngliche Werkzeug recht kurz war, gab es ein längeres 312 589 00 07 00, damit es am Zylinderkopf besser mit dem Ringschlüssel gedreht werden kann. Ein Werkzeughersteller bietet hier seine Version im Katalog an.
Zuletzt geändert von mhame am 24.12.2017, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
#511837
Hallo Markus,
mein Werkzeug sieht etwas anders aus, bei Bedarf stelle ich es dir zur Verfügung. Es ist aber zutreffend, das dies für die von dir genannten Motoren Verwendung findet. Zumindest das was ich habe lt. Rep. Handbüchern.
Bilder schicke ich dir zu.
Ralf-Mirko
#511842
Hallo Markus,
"alte" 401 haben (vor Mitte 55) andere vorkammern, da passen auch normale Thermoscheiben nicht rein soweit ich weiß, deshalb vermutlich andere Nummer.
Hallo Heiko mit einem Zugdorn wirds schwierig im mog, am ausgebauten Motor kein Problem.
#511843
Hallo Ralf-Mirko,
es gab wohl zahlreiche unterschiedliche Werkzeuge für Fahrzeuge mit Vorkammern deren Innnengewinde 22x1,0 ist. Mir hat ein sehr engagiertes Mitglied dieses Forums sein Original vermessen.
Zuletzt geändert von mhame am 24.12.2017, 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
#511844
Hallo Hannes,
kann ich mir nicht vorstellen, da das 401 589 12 33 00 bei Vorkammern mit M22x1,0 passt, das 636 589 01 33 00 aber auch bei Vorkammern mit Innengewinde 22x1,0.
Wenn ich es mit dem Zugdorn mache, nehme ich eine dickere Scheibe mit Außengewinde M22x1,0 und eine Bohrung mit M12 Innengewinde und schraube das ganze direkt an den Zugdorn.
Hier geht es nicht um Alternativen, sondern um die Konstruktion des alten Sonderwerkzeugs.
Zuletzt geändert von mhame am 24.12.2017, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
#511846
Ja wie das mit dem Zugdorn geht weiß ich, war ja nicht meine Idee sondern von Heiko. Dickere Scheibe wäre bei meinen Vorkammern zu wenig gewesen, egal.
Und ich bin mir sehr sicher das die andere Flammscheiben haben und die Vorkammern einen anderen innendurchmesser
#511881
Hallo Markus,
auch davon nehme ich gerne eins :D
Ist ein abgelasteter U421 ein Lkw?
Hallo Stefan, wie viele Wohnmobile (Kraftfahrzeug[…]
Vorstellung Neues Mitglied
Hallo Alex Erstmal Dankeschön für deine[…]
guten morgen, Der hat im Fahrzeugschein ein eing[…]
Hallo Wolfgang. Vielen Dank für den Tip. Pro[…]
