heute geht es um das Sonderwerkzeugs 636 589 01 33 00 zum Ausziehen der Vorkammern beim OM636.
Das Werkzeug 636 589 01 12 ist baugleich mit 401 589 12 33 00, welches laut Sonderwerkzeuglisten auch beim OM312, OM 621, OM 636, OM 615 passt. Die Spindel hat nur eine andere Gewindesteigung.
Skizze 636 589 01 33 00.jpg (38.2 KiB) 2837 mal betrachtet
6365890133 b2 (Small).jpg (40.33 KiB) 2839 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 17.11.2020, 08:16, insgesamt 4-mal geändert.
#511830
Hallo Heiko,
das ist mir und den Lesern des Forums sicher bekannt. Wie du auch bemerkt hast, geht es in meinen Projekten um die originalen Sonderwerkzeuge.
Das Werkzeug zum Lösen der Schlitzmutter habe ich als Original ebenfalls. Es gibt zwei Versionen, für 5mm und 9mm Schlitze in der Mutter. Da das ursprüngliche Werkzeug recht kurz war, gab es ein längeres 312 589 00 07 00, damit es am Zylinderkopf besser mit dem Ringschlüssel gedreht werden kann. Ein Werkzeughersteller bietet hier seine Version im Katalog an.
Zuletzt geändert von mhame am 24.12.2017, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
#511842
Hallo Markus,
"alte" 401 haben (vor Mitte 55) andere vorkammern, da passen auch normale Thermoscheiben nicht rein soweit ich weiß, deshalb vermutlich andere Nummer.
Hallo Heiko mit einem Zugdorn wirds schwierig im mog, am ausgebauten Motor kein Problem.
#511843
Hallo Ralf-Mirko,
es gab wohl zahlreiche unterschiedliche Werkzeuge für Fahrzeuge mit Vorkammern deren Innnengewinde 22x1,0 ist. Mir hat ein sehr engagiertes Mitglied dieses Forums sein Original vermessen.
Zuletzt geändert von mhame am 24.12.2017, 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
#511844
Hallo Hannes,
kann ich mir nicht vorstellen, da das 401 589 12 33 00 bei Vorkammern mit M22x1,0 passt, das 636 589 01 33 00 aber auch bei Vorkammern mit Innengewinde 22x1,0.
Wenn ich es mit dem Zugdorn mache, nehme ich eine dickere Scheibe mit Außengewinde M22x1,0 und eine Bohrung mit M12 Innengewinde und schraube das ganze direkt an den Zugdorn.
Hier geht es nicht um Alternativen, sondern um die Konstruktion des alten Sonderwerkzeugs.
Zuletzt geändert von mhame am 24.12.2017, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
#511846
Ja wie das mit dem Zugdorn geht weiß ich, war ja nicht meine Idee sondern von Heiko. Dickere Scheibe wäre bei meinen Vorkammern zu wenig gewesen, egal.
Und ich bin mir sehr sicher das die andere Flammscheiben haben und die Vorkammern einen anderen innendurchmesser
#511881
Hallo Markus,
auch davon nehme ich gerne eins :D
Hallo Christoph, Danke für deine Info, aber t[…]
Hallo Will den alten Thread mal, aus gegebenem An[…]
Hallo zusammen, wie es weitergeht, das sieht man […]
VDO Tachowelle Unimog U411
Ich biete hier eine VDO Tachowelle aus einer Werks[…]
