Moin Reinersen
ret hat geschrieben:Denn, ein Mog, an dem man nicht "schrauben" kann, ist langweilig!!!
dann bist du jetzt ein Langweiler :mrgreen:
#510255
mhame hat geschrieben:So für alle Follower,
ein kleines Update. Das Warten hat ein Ende. :party Die Kabine, Türen, Kotflügel und Fronstmaske sind vom Lackierer zurück.
Standesgemäß habe ich das Fahrerhaus abgeholt. Jetzt kann ich weiter machen und die Fertigstellung liegt nun an mir.
Der Kabelbaum ist neu und die Instrumente überarbeitet. Bald kann das Fahrerhaus auf das Fahrgestell.
Hallo markus ist das hardtop auf den 411 selbst gebaut
Oder gibts sowas zu kaufen?
Mfg der lange
#510256
Hallo ???,
falls du das schwarze Wetfalia Hardtop meinst, das gab es mal in einer Stückzahl kleiner 100 Stück. Passt nur bei niederer Scheibe. Komplett - wie das meinige - kaum zu finden. Im UVC Journal 1/2015 gibt er eine detaillierte Beschreibung mit allem Wissenswerten.
#510386
da ich mit der Montage der Anbauplatte auf meine Abschleppstange verzichten musste, habe ich noch einen Halter für die Befestigung an der Anbauplatte gefertigt. Für Geländefahrten vielleicht etwas zu tief.
abschleppstange 001 (Small).JPG (93.98 KiB) 2472 mal betrachtet
#511466
Da die Abschleppstange vorne an der Anbauplatte sich als unpraktisch erwiesen hat ist sie jetzt hinten auf der Ackerschiene.
Stange (Small).JPG (97.55 KiB) 2392 mal betrachtet
#521031
mal ein kleines Update.
Das Vorgelege hat ja seit der Restauration immer etwas Öl verloren. Ich habe, nach dem ich 20 mal die Undichtigkeit intensiv gesucht habe, ca. alle 250km ungefähr 100ml Öl mit der Spritze nachgefüllt. Das war pragmatisch, hat mich aber immer geärgert. Nach ca. 8000km in zwei Jahren war da jede Menge schwarzer Schmier am Achsschenkel.
Vor der HU habe ich die Schrauben vom Spur-Lenk-Hebel noch mal mit Hylomar abgedichet. Ich war immer davon ausgegangen, dass hier das Öl austritt. Im Stand war das Vorgelege dicht.
Bei der Fahrt zur HU trat deutlich mehr Öl aus, als vorher. Also zurück und noch mal nachgeschaut. Diesmal habe ich die Entlüftung vom Vorgelege abgeschraubt um dort mit Druckluft leichten Überdruck aufzubauen. Dann alle Dichtrungen mit Lecksuchspray abgesprüht, aber alles dicht. Der leichte Überdrück hielt.
Beim Anschrauben der Entlüftung fiel dann die Ringöse ab! :evil: Hier war ein Anriss gewesen und offensichtlich das Öl ausgetreten. Bei nder letzten Reparatur habe ich auch an der Entlüftung gewackelt und möglicherweise die Leckage vergrößert. Ich habe die Ringöse ausgebohrt und die Leitung wieder eingelötet. Die 5mm Verkürzung fallen nicht ins Gewicht.
Dann habe ich alles sauber gemacht und wieder auf den Weg zur HU gemacht. Nach 5 Minuten hatte ich eine neue Plakette.
Ich hoffe, dass das Thema Radvorgelege jetzt endgültig der Veragnganheit angehört.
#521079
bin gerade aus Datteln zurück. Eine beachtliche Vorführung von RKF Bleses :!:
Das Vorgelege ist nach 90km trocken. Gott sei Dank. :party
Leider laufen bei heftigem Regen die nagelneuen Frontscheinwerfer voll Wasser. Richtig dicht sind die ja konstruktiv nicht. :cry:
Zu allem Überfluss hat sich die Koppelstange am Gaspedal hinter Lünen gelöst. Glücklicherweise ist sie nicht weggeflogen. Sie war nur am Gaspedal gelöst, was permanentes Vollgas zur Folge hatte. Also unter den Unimog kriechen. Ich werde zukünftig wohl Kugelpfannen DIN 71805 Typ B mit Sicherungsbügel einsetzen.
Über eine zusätzliche Rückholfeder am Handgas denke ich nach.
#521119
Leider habe ich kein Bild von dem orangen Unimog mit der netten Blumengießeinrichtung aus Österreich gemacht. Da könnte man das nächste mal einen Vergleich zwischen den 60er Jahren und heute machen. 1000l vs. 4000l. Mit der Pumpleistung von 200l/min kann ich noch mithalten.
Das Wasser muss dann aber vor Ort gestellt werden. Denn wenn schon der große Bruder für die Überführung das Wasser ablässt, darf ich auch mit leerem Wassertank anreisen. :D
Wassersprenganlage 010 (Custom).jpeg (92.97 KiB) 2114 mal betrachtet
#521128
Hallo Markus,
Warmes Duschwasser:
Den gelben Wassertank schwarz umlackieren, dann hast Du einen Solarbeheizten Boiler! Sonnenschein natürlich vorrausgesetzt.
Brausestange könte ich beisteuern :wink:
Heute mal ein kurzes Up-date:
nach ca. 8000km in zwei Jahren sind die DEKA SR1 7,5x18 jetzt ausgemustert. Fahrverhalten, Geräusche und besonders der Verschleiß waren unangemessen hoch.
Jetzt fahre ich ein Straßenprofil 7,5x18 mit Geschwindigkeitsindex G bis 90km/h. Die Endgeschwindigkeit ist höher, die Abrollgegäusche angenehm leise. Wenn die jetzt auch noch genauso gut halten, ist alles gut. Leider werden auch diese Reifen nicht mehr hergestellt, aber ich habe noch welche eingelagert. Preislich deutlich günstiger als DEKA SR1.
Reifen 001 (Klein).jpeg (98.93 KiB) 1985 mal betrachtet
Reifen 002 (Klein).jpeg (95.27 KiB) 1985 mal betrachtet
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Sperrklaue gefallen,Reparatur-Tipps
Hallo Olli Ich nehme an, es geht um die Vorderachs[…]
Hallo, auch bei mir war das Schiebestück sehr[…]
Unimog 406 Kabine schalldicht machen.
Hello Nick I think your question is whether you ca[…]
Hiab Ersatzteile für 031AW
Hallo Jan ich kann deine Frage nicht wirklich nach[…]
