#505489
Hallo zusammen,Kollegen von mir haben sich ein Alaskan Saw-Mill gekauft.Gestern war Bohlen sägen angesagt,es galt einen 45cm Nußbaum in 50er Bohlen zu sägen.Leider gab es mit der Resonanzrohrsäge Schwierigkeiten mit dem Kettenöl so das die Seriensäge zum Einsatz kam.Das Holz ist sehr hart die Kette wurde warm und darum haben wir mit Wasser gekühlt. Das Ergebniß ist gut geworden und ich bin gespannt wie sich ein Weichhozstammsägen läßt.Ist von euch jemand dabei der auch mit der Kettensäge Bretter sägt?
4670 4671
4666 4672
#505597
Hallo Uli,
hab mir von Logosol ein "Sägewerk" zugelegt um Balken und Bretter aus Douglasie für einen Schuppen zu schneiden.
Nach ein paar Probeschnitten liefs ganz gut. Natürlich mit Hilfe des U 406.
Stammdurchmesser bis 50 cm, Länge bis 4,60 m.
Die Wirtschaftlichkeit ist bei dem Unterfangen nicht ausschlaggebend!
Herzliche Unimog Grüße
Wolfgang
Bretter sägen.jpg (78.54 KiB) 1496 mal betrachtet
#505724
Hallo Wolfgang,ich wohne in Freiburg.Habe mir eine Kette umgefeilt die leider bei den ersten Versuchen einen Volltreffer mit dem Gewinde einer Spaxschraube hatte.Hatte zum Glück meine Meterholzsäge dabei trotz agresseiver Feilung ließen sich die Nußbaumbohlen gut sägen.
Natürlich werde ich zum Vergleich mal mit einer Längsschnittkette sägen,allerdings vom SÄGENSPEZI.
Wird bei Dir die Kette heiß? Falls Du mal in der Gegend sein sollest,sag Bescheid.
VG ULI
#505810
Hallo Uli,
habe eine Oregon-Power Match Längsschnittschiene,Länge 63 cm mit einer Längsschnittkette 63 cm, 84 Tlg., 3/8"" Hobby, verwendet. Die Zähne sind im Winkel von ca. 10° gefeilt.
Die Säge wurde bei 30° Außentemperatur (im Schatten) gut warm; d. h., dass die nächste Aktion erst wenns kühler ist stattfindet. Werde dann auf die Kettentemperatur achten und berichten
Wolfgang
Welches Unimog Modell für meinen Zweck?
Hallo Oliver, auch Kommunal Fahrzeuge können […]
Hallo liebes Technik-Forum, :mog3 ich bin WillyW[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 10: Unimog […]
OM636 Glühkerzen brennen weg
Moin Wolfgang Ich check das mal mit der Nockenwel[…]
