Liebe Unimog-Freunde,
bei diesen zwei unterschiedlich aufgebauten und mit unterschiedlichen Nummernsystemen ausgefüllten Datenkarten von 1962 und 1965 kann ich die Ausstattungsnummern nicht identifizieren. Sie passen offensichtlich nicht zu dieser Liste: http://www.unimog-community.de/phpBB3/s ... 52314.html
Wo kann ich die zutreffenden Nummern finden?
Datenkarte 411 117 020447_klein.jpg (88.52 KiB) 6756 mal betrachtet
Fahrzeugkarte 411 119 13 031 029_klein.jpg (94.47 KiB) 6756 mal betrachtet
#504729
Hallo Christoph,
für die obere Datenkarte benötigst du die SA Nummern. Ich entschlüssel mal die mir bekannten:
SA 35 134 verstärkte Zapfwelle
SA 35 060 Reserverad
SA 35 193 Reserveradhalter
SA 35 070 verstärkte Stossdämpfer
SA 35 050 Doppeldruckmesser
SA 35 175 Luftpresser
SA 35 178 3pkt Gestänge
SA 35 156 Hydraulikanlage
SA 35 179 Kippzylinder
SA 35 185 Gummi Kotflügelverbreiterung
Hier mal mein zaghafter Anfang einer SA Nummernliste.
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... rn#p501289
#504745
Hallo Markus,
danke! Es gibt also SA- und nicht-SA-Nummern = normale Ausstattungsnummern?
Ach, ich sehe gerade, dass die 35nnn Nummern auch in der Ersatzteilliste drin stehen. Sorry!
Aber wo sind die Ausstattungsnummern der Datenkarte von 1965 zu finden?
#514687
mal eine vielleicht blöde Frage dazu: Wie kommt man denn von den Kästchen-Nummern und -Eintragungen zu den oben verlinkten, dreistelligen numerischen Codes?
Gruß Sebastian
Edit: Ich sehe gerade, das ist die gleiche Frage wie die von Christoph. Gibt es hierzu mittlerweile eine Erleuchtung?
DK Ausschnitt.JPG (48.35 KiB) 6574 mal betrachtet
#514695
Hallo Sebastian,
Gibt es leider immer noch nicht.
Jeden Fall nicht als Liste zum umschlüsseln.
Servus Sebastian,
bei der Antwort zur Anfrage der Datenkarte war ein Beiblatt zur Aufschlüsselung beigefügt. Ist zwar nicht allumfassend aber ein paar Codes konnte ich entschlüsseln. Habe ich angehängt.
Günni
Danke, Günni, damit bin ich schon einen Schritt weiter.
Im Anhang das, was ich bisher entschlüsselt habe. Manche Feldbezeichnungen (Spalte "Bez.") kann ich auch nicht richtig lesen. Weiß jemand, wofür die Abkürzungen der Felder stehen?
Gruß Sebastian
Seite 3
Seite 3
Seite 2
Seite 2
Seite 1
Seite 1
#515214
ich ebenfalls noch auf der Suche nach der Originalausstattung meines Mogs - mir fehlt noch das Wichtigste: Meine Wagenkarte :(
Euch könnten vielleicht diese beiden Listen (Ausstattung und Umschlüsselung) helfen. Ich habe Sie von Hrn. Bemmann erhalten:
Die Dateien sind leider zu groß für die Community, daher als Link:
http://www.mvi.at/UmschluesselungZahlenBuchstaben.pdf
http://www.mvi.at/TabelleCodeCodetext.pdf
beste Grüße aus Wien,
Mathias
#515338
Moin zusammen,
hier habe ich etwas interessantes entdeckt. Zum einen sind dort die MB-Farbcodes und RAL-Nummern mit Bezeichnung aufgeführt (Seite 20 ff.) - vielleicht nicht ganz so spannend, aber immerhin.
Im gleichen Dokument ist dann auf Seite 28 noch der Aufbau des Reifenschlüssels angedeutet. Damit kann ich es zwar nicht entschlüsseln, aber es gibt immerhin Anhaltspunkte - wobei ja auch offen bleibt, was davon 1965 schon genauso gehandhabt wurde.
Aber eigentlich sind die Zellen 44-75 ja die spannendsten. Hier wird evtl. ein Telefonat in den nächsten Tagen Aufhellung bringen.
Gruß Sebastian
#515358
Zur Auftragsnummer habe ich auch etwas herausgefunden:
aaabb-cxxxx
aaa: Verkaufsorganisation / Niederlassung s. Link unten
bb: unbekannt - scheint den den Unimogs immer 31 zu sein?!
c: letzte Stelle des Bestelljahres
xxxx: laufende Nummer
Unter diesem Link sind die Nummern der Verkaufsorganisation / Niederlassungen hinterlegt.
Beispiel: 22931-51539 bedeutet demnach offenbar, dass die MB-Niederlassung Stuttgart Auftraggeber war und es der 1539. Auftrag im Jahr 1965 war.
HIER liegt der aktuelle Stand meiner Recherchen als PDF.
Gruß Sebastian
Zuletzt geändert von BroSe am 11.04.2019, 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
#525652
Hallo Alex,
Sende mir mal die Karte oder stell sie hier ein.
Vielleicht kann man über die SA Nummern zusammenstellung etwas "erschliessen"
Biete Unimog 406
Hallo Johannes Kannst du noch den Standort hinzu[…]
Hallo Zusammen, ich habe mir vor ein paar Wochen […]
Hallo Freunde, 411.114 Benzin.jpg Zwischendurc[…]
Getriebe Unimog 411 Bj 1970
Hallo Meine Frage einspritz pumpe wurde vom Bosch […]
