Unsere Unimog-Freunde aus Österreich haben nun auch eine Anlaufstation.
Moderator: Unitrac
#502941
Hallo zusammen
Bei meinem Unimog 406 funktioniert seit kurzem der halbe Gang nicht mehr. Ich kann ihn zwar schalten aber dann ist es so wie im Leerlauf. Es funktioniert nur mehr der Schnelle Gang. Die normalen 6 Gänge funktionieren normal aber ohne spliten sozusagen
Kennt jemand das Problem??
Muß das Getriebe raus oder kann man es so rep.
Bitte um Hilfe
Lg.Christoph
#502966
Hallo Christoph
Aber der Hebel für die Kriech und Schneckengänge kann dafür ausschlaggebend sein , das sich bei dem von Dir beschrieben Schalten am VG-Hebel in die vordere Stellung nichts tut.
Der Hebel für die Kriech und Schneckengänge (rechts vorne Beifahrerseite) sollte ganz nach hinten geschaltet sein damit wird dann das VG eingeschaltet.
Ist dort der Hebel evtl. ein Stück weiter nach vorne könnte es sein das das VG ausgeschaltet ist.
Gruss Holger
Hallo Ich frage deshalb ,weil die 404.1 Kabine m[…]
Hallo Seit der Einführung der Baureihen 417/[…]
ZF Gemmer Lenkung für einen U411
Hallo Zusammen, Harald hat nicht Teile für d[…]
Hallo Christoph, danke für die Information. […]
