#500428
Hallo Torben
Schönes Video, endlich bekommen die Hühner jetzt ein neues Zuhause. :D
Die Arbeitsdrehzahl ist zu niedrig eingestellt. Der Motor wird bei Betätigung der Hydraulik deutlich gedrückt und der Regler beginnt zu sägen.
#501219
Hallo Baustellen-Mogler,
gestern wurde etwas Erde bewegt. Mit Heckgewicht schafft der Kleine fast einen halben Kubikmeter
in der Schaufel. Dabei geht er aber ganz schön in die Knie!
Joachim
Nachtrag: hier baut der Mog den Weg zu seiner eigenen Garage
Zuletzt geändert von JoachimDude am 12.05.2017, 08:48, insgesamt 1-mal geändert.
#501928
Liebe Unimog-Freunde,
hier kommt KLAUSi mit seinem ersten Baustelleneinsatz:
Hallo Christoph,
sehr, sehr schön :spitze
Sind diese langen lose baumelden Hydraulikschläuche so gedacht oder ein für die Ewigkeit bestimmtes Provisorium.
Besonders beim entleeren der Schaufel gibt es immer einen deutlichen Schlag auf eine Leitung, besteht da nicht die Gefahr, dass da irgendwann mal eine Verbindung nach gibt?
#501974
Hallo Jürgen und Axel,
zunächst vielen Dank für die Anerkennung, die aber hauptsächlich dem Kameramann Alex gebührt. Der hat mit sicherem Gespür so gefilmt, dass ich nur die langwierigen Passagen rausschneiden musste um zum Ergebnis zu kommen.
Der Löffel war bei mir zum allerersten mal montiert. Für die neu angebrachte Schlauchablage links am Stiel waren die Schläuche zu kurz. Der Vorbesitzer muss also auch mit der vollen freien Schlauchlänge gearbeitet haben. Es ging neulich deshalb nicht anders.
Die Schläuche sind dem Aussehen nach auch schon mehrere Jahrzehnte alt. Da der Auswerfer aber nicht sicherheitsrelevant ist, haben wir das Risiko eines Schlauchbruches in Kauf genommen. Bei dem breiten Löffel sind die Schläuche genau so lang. Ich werde dann vier neue etwas längere Schläuche besorgen, die sich über die Ablage führen lassen.
Hallo liebe Einsatzfreunde,
heute war ich mal wieder mit meinem Papi und dem UNIMOG im Einsatz :D . Papi hat heute Urlaub genommen, aber ich weiß ganz genau was es bedeutet, wenn Papi anstatt dunkelanzugsblau am morgen schrauberblau anzieht. Dann ist Urlaubsarbeitstag angesagt :roll: . Aber ich helfe ja gerne, vor allem wenn der UNIMOG mit im Spiel ist :D .
Mein Papi ist ein alter Sammler und Jäger, aber er hat dann doch mal eingesehen, dass man die alten Dachplatten, die im Stadl eingelagert sind und ständig im Weg umgehen, nicht mehr benützt werden können oder sollten. Also haben wir heute morgen erstmal eine kleine Rutsche gezimmert und dann die Platten auf die Reise zum UNIMOG geschickt... das war ein Heidenspaß :D ..... nur konnte ich nicht verstehen, warum Papi mich nicht rutschen lassen wollte :roll: :o :? . Und normal schlaf ich immer sehr schnell im UNIMOG ein. Aber bei der Musik heute war das nicht möglich. Das Monster hat im dritten Gang beim sehr steilen Johlberg auf dem Weg zur Kiesgrube richtig aus allen Töpfen geröhrt... und das bei der engen Häuserschlucht... das war mal richtig große Akustik nach meinem Geschmack.
Auch das Panorama in der Kiesgrube war richtig klasse. Da konnte ich richtig Bauklötze über die Größe der Radladerschaufel staunen. Und ganz weit unten sehr klein die Sattelzüge... die soooo groß :shock: :shock: aussehen, wenn ich direkt daneben stehe.
So und jetzt mache ich erstmal fleissig Ratzepuh, bin eh längst überfällig, und träum von meinem nächsten Einsatz :D .
Viele Grüße und bis bald bis zum nächsten Einsatz
Euer Maxl
UC Einsatz auf der Bautstelle 17-05-10 03B.jpg (83.07 KiB) 5571 mal betrachtet
UC Einsatz auf der Bautstelle 17-05-10.jpg (94.41 KiB) 5571 mal betrachtet
#504504
für's erste ist die Unimog-Werkstatt-Baustelle für KLAUSi abgeschlossen. Es endete mit dem Aufladen des Bauschutts in Form von ein bis zwei Zentner schweren Mauerstücken aus Beton. Der Holzgreifer ist zwar nicht ganz stilecht für diese Aufgabe, hat sich aber ganz gut geschlagen.
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Hallo, kurzes Update. Tatsächlich habe ich e[…]
Suche die Windschutzscheibe für mein U406 Fah[…]
U90 turbo 408.101 Schwungrad
Hallo an alle, ich habe einen U90 Turbo 408101 mit[…]
linkes Vorderrad dreht langsamer
.......und noch was am Rande dieses Beitrages: UHE[…]
