Hallo Uli,
wirklich gelungene Eigenbauten.
Ich plane auch gerade einen Liegendspalter zu bauen, habe aber noch Probleme mit der Hydraulik.
Es wird generell gesagt das man einen Zylinder nicht in seine Endlagen fahren lassen soll. Auch wenn ich noch nie bemerkt habe das z.B. ein Bagger einen Anschlag hätte.
Wenn man ein Kick-Out-Ventil verbaut kann man zumindest beim Rückhub bei einem geringen Druck abschalten lassen, so das ich denke es dürfe okay sein in den Anschlag des Zylinders zu fahren. Da ich beim Ausfahren aber den vollen Druck zum Spalten brauche habe ich diese Möglichkeit hier nicht. Entweder ich fahre also in den Zylinderanschlag, oder gegen mein Spaltkreuz.
Ich habe aber auch schon von einem Gestänge gehört, welches den Steuerblock umschaltet. Kannst du bitte Bilder von deinem Spalter und evtl. diesem Steuergestänge einstellen?
Danke im Vorraus.
Gruß Carsten
#499072
Hallo Carsten,an meinem Schiebeschlitten ist ein Gestänge, welches mit dem Zylinder ausgefahren wird. An dem Gestänge sind 2 Stellringe mit dem ich den Hub einstelle.Auf gar keinen Fall darf der Zylinder gegen das Spaltkreutz fahren. Wenn ich den Betätigungshebel beim Ausfahren Los lasse fährt der Zylinder automatisch zurück,in der Zeit Rolle ich das nächste Meterstück auf den Heber. Auf einem Bild sieht man die Stundenleistung obwohl viele "Zahnstocher" dabei waren bin ich zufrieden.Ich hoffe Dir weitergeholfen zu haben. VG ULI
4224 4223 4222
Thermostat U52
Hallo zusammen, ich verstehe nicht, dass Sachtheme[…]
Kaufberatung
Hallo, ich habe Anfahrversuche mit 7,5t Eigengewic[…]
Anbau Böcke für Kommunalplatte
Hier biete ich 2 Stück Anbau Böcke an. […]
Hallo, ich biete eine Kommunal Anbauplatte Gr. 2 a[…]
