Moderator: Nieswurz
#497841
Hallo zusammen!
Beim Aufarbeiten der noch ausstehenden Teile kann ich eine Halterung/Schelle nicht zuordnen. In einer Verkaufsanzeige habe ich jetzt etwas gefunden, was passen könnte. Kann mir jemand sagen, wo dieses Teil Verwendung findet und welche Funktion es hat?
schelle 2.jpg (79.06 KiB) 4889 mal betrachtet
#497843
Hallo Michael,
Das sieht aus wie.. solide Schlosserkunst.
Am Unimog wahrscheinlich nicht.
An die Lenksäule gehört ein Rohrbügelschelle mit einer Holz- oder Gummiunterlage (Formstück)
Ah, jetzt sehe ich die Schelle auch (mit anderen Augen)
Das ist die Sonderausstattung SA 47123 Mistgabelhalter
:party :party :party
#497856
Moin Herr Schäfer,
Du veränderst Dich,
gestern warst Du böse, heut kommt noch d... dazu!!! :cry:
Sind das erste Anzeichen fürs Klimakterium??? :lol:
@Michael
ich kann mich nicht erinnern, dass ich sie irgendwo demontiert habe. Vielleicht lag sie im Werkzeugkasten. :?
#501330
Hallo zusammen!
So nach längerer Zeit gibt es auch von mir mal wieder etwas zu berichten.
Ich habe jetzt wieder zwei funktionierende Zapfwellen. Die vordere Zapfwelle habe ich instand gesetzt und jetzt wieder am angestammten Platz montiert. Schöne Grüße
Zapfwelle 2.jpg (74.46 KiB) 4742 mal betrachtet
Zapfwelle 1.jpg (70.82 KiB) 4742 mal betrachtet
Zapfwelle 4.jpg (78.56 KiB) 4742 mal betrachtet
#501338
Mir scheint der Lagerbock nicht für 2010 zu sein, mir fehlen da die Aufnahmen für den Gussdeckel. Eventuell dann auch der falsche 10 Loch Flansch? Gab nämlich 2 verschiedene, eine der länger baut und einen längeren Hals hat. Wie das Lochmaß an den Zapfwellenlagerbockgehäusen verändert hat weiß ich nicht.
#515614
Zapfwelle 5.jpg (21.38 KiB) 4586 mal betrachtet
Bei Durchsicht von Reiners Fotos ist mir aufgefallen, dass ich die Zapfwellen vorne und hinten vertauschen muss.
Und jetzt sieht es besser aus!
zapfwelle 4.jpg (69.02 KiB) 4589 mal betrachtet
Danke für die Hinweise!
#525193
Hallo werte Kollegen!
Nach längerer Zeit habe ich jetzt in der Unimogwerkstatt Beck in Gau Bickelheim (danke nochmal an dieser Stelle!) ein Teil der Hinterachse erneuern lassen und konnte anschließend die Ackerschiene montieren. Jetzt ist der Sonnenmog hinten wieder vollständig :lol: In diesem Zusammenhang habe ich auch die erworbene Seilwinde montieren lassen und den ersten Arbeitseinsatz hat sie mit Bravour gemeistert. Aber wie Reiner Teske schon prophezeit hat, ist die Seilwinde nicht für die dauerhafte Montage geeignet, da beim Fahren die Federung an ihre Grenzen stößt.
Hallo Florian,
Nein, ich habe zumindest noch nichts derartiges bemerkt.
Fahre mit oder ohne Winde immer im gleichen Temperaturbereich.
Habe beim Mulchen der Wildwiesen die Frontwinde als Frontgewicht montiert. Dabei wird immer trockenes Gras und Samen an den Kühler gesaugt. Erst eine Schicht von 1cm auf dem Register lässt die Temperatur ansteigen
ich bin momentan dabei die Heckkraftheberanlage zu restaurieren. Bei meiner Hubwelle habe ich dazu eine Frage:
Offensichtlich sind die Arme der Hubwelle etwas verbogen und müssen gerichtet werden.
Aber wie sollten die Arme normalerweise sein? Komplett parallel oder muss der vordere Teil etwas nach außen verlaufen.
Leider finde ich dazu im Netz keine aussagekräftigen Fotos.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Schöne Grüße
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
U427 / U1400 mit WSK
Guten Tag Community, ich bin neu im Forum und ben[…]
Adapter für Visco-Lüfter
Gummi
