Hallo Mogler,
ich brauche mal wieder eure Hilfe. Mein 406 Bj. 84 ist ausgestattet mit Zusat-Luftpresser sowie Zusatz-Druckbehälter, druckluftbetätigter Allrad- und Differentialsperrenschaltung, Zweikreisbremsanlage mit Druckluftunterstützung, ALB, Zweileitungsanhängerbremsanlage.
Jetzt zu meinem Problem. Ich suche den Frostschützer, der laut allen Zeichnungen nach dem Druckregler kommen müsste. Bei mir kommt nach dem Druckregler in Fahrtrichtung rechts, das Zweikreisschutzventil auf der linken Seite. Gab es Fahrzeuge ohne Frostschützer ???
Ich möchte jetzt von Wabco die Frostschutzpumpe 9320021000 einbauen anstatt der alten Version mit dem Docht. Hat schon jemand Erfahrungen mit der Frostschutzpumpe?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß aus Ostfriesland
Wolfgang
#490744
Hallo Wolfgang,
ja, es gab und gibt sehr wohl Unimogs ohne Frostschützer.
Der Frostschützer mit Docht ist nicht empfehlenswert, da er nur unter Idealbedingungen
(ölfreie, trockene Druckluft), funktioniert.
Der von Dir genannte Wabco funktioniert problemlos, muss aber VOR dem Druckregler
eingebaut werden, was auch den Vorteil hat, daß auch der Druckregler frostgeschützt ist.
#579513
tom11 hat geschrieben:Wo ist der der Druckregler beim 435?
der U435 hat einen Trockner.
Hallo Armin, @Axel wie weit bist du bitte in de[…]
Hallo Gerhard, Ja, die Cabrio Hütte passt au[…]
Mehrzweckfahrzeug Versichern
Hallo Zusammen, endlich konnte ich den Alumog bei […]
Fahrwerksfeder
Hallo Justus, Hallo Zusammen, genau so habe ich es[…]
