#481627
Ich scheiß auf den Schnee :fluch
Wieder mal einen Erdschieber gekauft, der P3EV war einfach zu groß für den 421, jetzt wieder mal einen P1EV gekauft und heute die eine neue Schürleiste dran gebastelt und erfolgreich getestet, suche noch 2 Gleitteller falls noch jemand welche hat wäre ich dankbar.
IMG-20160116-WA0015 (2).jpg (92.52 KiB) 7525 mal betrachtet
#481708
Hallo Heiko,
das kann ich Dir auch noch nicht beantworten, bei meinem Einsatz hatte ich sie noch nicht nachgebaut und auf dem Untergrund auch nicht bebraucht.
Ich vermute man braucht sie hauptsächlich beim planieren?
#484198
Hallo Zusammen,
Da ich schon länger mitlese dachte ich mir, ich stelle mich kurz vor und zeige auch gleich eines meiner Anbaugeräte.
Ich heiße Markus und komme aus Österreich (nähe von Wien).
Ich habe zwei 406er. Einen mit kleinen Getriebe("der Alte") und einen der gerade von Grund auf restauriert wird. (Dazu werde ich vielleicht einen Bericht verfassen)
Der "Alte" wird zZ für Baggerarbeiten verwendet.
Wir haben einen Heckbagger eines Bergepanzers angebaut.
Hallo miteinander,
bin zur Zeit auf der Suche nach einer guten Forstseilwinde und dabei auf die Seite von "Tiger Seilwinden" aus Österreich gestoßen. Die machen ja anscheinend eine sehr gute Qualität, aber zu Preisen, bei denen man einen gut eingezahlten Bausparer kündigen muss. Aber... die machen auch für Unimog Seilwinden. War mir bis dahin neu. Werner macht Winden für Mogs, Pfanzelt auch - aber ein Österreicher? Hier der Link:
http://www.tiger-seilwinden.at/index-pr ... seilwinden
Frage: Hat jemand zu Ritter einen guten Draht? Im Herbst werde ich mir wahrscheinliche eine Ritter zulegen.
Falls hier jemand eine Querverbindung hat... immer nur her damit.
Axel
#534860
Hallo Mogler,
nachdem bei uns der Herbst eingezogen ist, wurde die Badesaison beendet.
Das Planschbecken mußte abgebaut werden. Das Auspumpen mit der elektrischen
Tauchpumpe war bisher sehr zeitaufwendig - nun wurde mit der Zapfwellenpumpe
ausgeleert. Bei 500 u/min schafft sie etwa in 5 Minuten 1 m³. Sie liefert soviel
Druck, daß man bequem das Wasser per Düse im Umkreis von 15 m verteilen konnte.
Moglergruß
Joachim
das sieht aus wie eine MT 300 (--> Google) ?
Hab ich auch, und nutze sie um auf meiner Teichwirtschaft Rohre durchzublasen, Gräben auszuspritzen, den IBC zu laden und entladen...
Hatte vorher eine sündhaft teure Kömag (https://koemag.de/startseite.html).
Die hat 20 Jahre gehalten, aber trotz Wiederbelebungsversuchen mit neuem Dichtungssatz hat die den Geist aufgegeben.
Die neue MT macht nicht so einen hochwertigen Eindruck (Bronze-Pumpraum vs. PTFE-Roller) und muss sich immer noch beweisen (2 Jahre im Einsatz). Die mitgelieferten Schläuche waren schon mal nix.
Die Roller bekommt man aber recht günstig nachgekauft.
Mich würde besonders interessieren wie Joachim die Drehrichtungsumkehr gelöst hat.
Ich nutze dazu eine Getriebe (Umkehrgetriebe / Wendegetriebe 1:1 mit 2x Stummel --> Google), habe aber noch keine anständige Lösung gefunden, das verdrehsicher und lösbar zu befestigen.
Wie hast Du das gemacht Joachim?
Grüße,
Henning
#534881
Hallo Henning
wäre doch einfacher, von vorne nach hinten zu wechseln, dann ändert sich auch die Drehrichtung.
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Nabend, Vielen Dank Jürgen für die Erl&[…]
Hallo in die Runde, wenn das Angebot aus 2023 noc[…]
Hallo nach längerer Pause meinerseits! Wie i[…]
Schaltkasten kaputt?
Hallo Die verstärkten Lager wirken sich auf d[…]
