:sunglasses: 100 %
#479267
so sah er vor ziemlich genau einem Jahr aus. Restaurationsadauer bis jetzt einanhalb Jahre :shock: so schnell vergeht die Zeit.
Zuletzt geändert von UFH am 03.01.2016, 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
#480861
Hallo miteinander,
Es geht weiter, gestern haben wir etwas an der Vorderachse gearbeitet, ist jetzt komplett zerlegt, Antriebswellen werden übergeläppt, Wellendichtringe ersetzt(zum Teil schon passiert) und wahrscheinlich noch neue Messingbuchsen, Achsschenkelbolzen und Lager, Oring, Bremsbackenbolzen kommt alles neu.
Am liebsten würde ich noch neue Doppelgelenke einbauen, da bei einem der beiden alten Spiel vorhanden ist und einige Nadeln gebrochen sind was vermutlich die Ursache für das Knacken in Kurvenfahrten war.
Lager waren nach reinigen und Überprüfung in Ordnung.
Ich hoffe ich habe demnächst wieder mehr Zeit um erstens Motor zuvollenden, zweites Vorderachse fertig machen , drittens Getriebe überholen, viertens Hinterachse anzugehen und fünftes um hier endlich mal wieder Bilder rein zustellen.
@Markus Entschuldigung das ich mich jetzt erst melde, meine meine Kolben haben 5 Kolbenringe und das mit dem Saugkorb könnte hinkommen.
Ich vermute mal dein Motor ist schon fertig? Meiner wartet immer noch, Esp und Einspritzdüsen sind gerade beim Bosch Dienst :roll: teuer.
#481007
neuste ErKenntnisse, eine Antriebswelle muss ohne Zweifel aufgearbeitet werden mit aufschweißen. Die andere Seite weiß ich noch nicht aber ich denke die wird auch gemacht. Am Doppelgelenke werden vermutlich "nur" Orange, Nadeln und etc gemacht. Bolzen an der gussaufnahme werden übergeläppt.
#481459
NA,sind das nicht niedliche fotos??
da kann man ihn sogar mal durch die Brille des Mogs sehen!!! :shock:
WEN DAS NICHT GENIAL IST;hör ich irgendwann auf hier zu lesen und schreiben.
daran sieht mann,er ist kein schnacker,er ist ein macher!!
liebe grüsse schatzi und arne
Pn angekommen?
#481993
Hallo Hannes,
da du gefragt hast, ja, der Motor ist schon eine Weile fertig. Das Getriebe ist auch komplett überholt, jetzt sind die Achsen dran. Beim Bj. 1974 ist die Vorderachse eher 421 als 411.
Was auffällig war, dass das Getriebe Innen nicht mehr rot getriechen war. Scheinbar war das eine Sparmaßnahme in den 70ern. War wohl nicht mehr wichtig das eindringen von Öl in den Guß zu verhindern. Auch der seitenabtrieb war innen unbehandelt. Auch habe ich Reste vom Kernsand in den Ecken gefunden. Hat wohl die Waschmaschine damals nicht alles herausgewaschen, insbesondere bei dem Durchgang zur Vorderachse.
OM 636 einbaufertig.jpg (89.25 KiB) 1101 mal betrachtet
Getriebe einbaufertig .jpg (62.55 KiB) 1101 mal betrachtet
#482828
Hallo miteinander,
eigentlich bräuchte ich eine Strafe, schon wieder keine aktuellen Bilder :roll: .
Zum Motor kann ich sagen das der Kopf schon lange wieder drauf sitzt. Er soll demnächst laufen, habe jetzt die komplette Einspritzpume zerlegt, Rollenstössel, Nockenwelle, Federn und etc. raus. Pumpenelemente sowie Überdruckventile werden getauscht. Alle Einspritzdüsen bekommen neue Einsätze :party . Dann wird die Einspritzpumpe nochmal beim Boschdienst eingestellt :P .
Getriebe, Rahmen und Hinterachse sind nun voneinander getrennt. Schaltplatte vom Getriebe ist runter, Kriechganggetriebe ist ab und auch das Zapfwellengetriebe wurde abgebaut. Nun ist da Getriebe gereinigt und mit WD40 eingesprüht. Es wartet aufs abdichten, Synchronringe sind fast wie neu :party :party :party , ich wollte erst neue Synchronringe einbauen, werde es nun aber doch nicht tun.
Rahmen wird hinten noch gemacht, und mit Halböl konserviert, hoffentlich erfüllt das die von mir gewünschte Wirkung, sonst werde ich eine Schicht Fett auftragen.
(Bilder kommen gleich.)
#482891
Also, da es gestern ein technisches Problem gab kommen die Bilder eben heute :D
Ich hatte am Freitag die Einspritzpumpe dann doch zerlegt, da Pumpenelemente sowie Überduckventile getauscht werden sollten, dann viel mir aber die Nockenwelle ins Auge. Die baute ich dann auch aus, und tatsächlich war etwas von der gehärteten Oberfläche abgeplatzt(Bilder davon im nächsten Beitrag)
IMG-20160205-WA0073 (Copy).jpeg (89.46 KiB) 979 mal betrachtet
IMG-20160205-WA0130 (Copy).jpeg (75.28 KiB) 979 mal betrachtet
IMG-20160205-WA0026 (Copy).jpeg (58.01 KiB) 979 mal betrachtet
#482893
Gehäuse gereingt
IMG-20160205-WA0071 (Copy).jpeg (69.39 KiB) 978 mal betrachtet
dann die Nockenwelle mit dem Nocken wo mehrmals Material abgeplatzt ist.
IMG-20160205-WA0042 (Copy).jpeg (51.94 KiB) 978 mal betrachtet
IMG-20160205-WA0067 (Copy).jpeg (66.22 KiB) 978 mal betrachtet
#482894
...dann ging es an das übrig geblieben Fahrgestell,
hier mein Vater
DSC_0500 (Copy).JPG (95.99 KiB) 975 mal betrachtet
dann hier Rahmen etc, das Getrieb war aber schon vom Rahmen getrennt und stand auf der Holzkiste
DSC_0502 (Copy).JPG (90.82 KiB) 975 mal betrachtet
und hier mein Holzgestell auf den Rahmen gespannt um den Rahmen abzuheben und nach rechts hochkant hinzustellen.(Hört sich einfach an war aber ein Plaggerei, der Rahmen war schwerer als gedacht und die Getriebeeingangswelle aufeinmal total lang :? , also für alle die das so vorhaben, mehrer Männer besorgen oder Gabelstapler)
DSC_0516 (Copy).JPG (69.58 KiB) 975 mal betrachtet
#482895
....aber es gelang
Uuuups, vergessen wir nahmen noch die Schaltplatte runter und warfen einen ersten Blick ins Getriebe, welches wirklich noch sehr gut aus sah, die meisten Synchronringe sehen aus wie neu.
DSC_0512 (Copy).JPG (81.74 KiB) 972 mal betrachtet
...Rahmen runter
DSC_0519 (Copy).JPG (93.03 KiB) 972 mal betrachtet
DSC_0520 (Copy).JPG (80.63 KiB) 972 mal betrachtet
mehr Bilder später...
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 36
Hallo Götz, Eine Frage bitte: Inwiefern hast[…]
Hallo nach längerer Pause meinerseits! Wie i[…]
Schaltkasten kaputt?
Hallo Die verstärkten Lager wirken sich auf d[…]
Hallo Luca ja sorry, da hatte ich die Beiträg[…]
