:sunglasses: 100 %
#478474
Hallo Hannes,
ich überarbeite auch gerade einen OM636. Sind bei deinem auch die Wasserkanäle im Zylinderkurbelgehäuse von innen mit einem Korrosionsschutz überzogen oder hatten das nur die letzten MEVOSA OM 636?
Deine Vorrichtung für die Ventile würde mich interessieren. Ich werde es wohl mit dem Werkzeug aus der MES 3 Kiste vom 404 probieren, das habe ich zu Hause.
Hast du noch ein Detail von den Wasserteilern?
P.S,; und denk daran die Stiftschrauben (M12) des Halters für den Luftpresser mit abzudichten. Die Gewindebohrungen gehen durch bis in die Wasserkanäle unter der WaPu. Meiner hat hier immer geschwitzt.
#478493
@Matthias: Ich weiß nicht wie lang er sich noch halten kann :lol: .
@Markus: Nein, keine Beschichtung, und auch nicht abgedichtet da dicht. Statt der Beschichtung viel Rost.
Weiter mit den Bildern.
Das Objekt Teil 15
IMG-20151121-WA0143 (Copy).jpeg (43.38 KiB) 1057 mal betrachtet
DSC_0038 (Copy).jpg (55.09 KiB) 1057 mal betrachtet
IMG-20151121-WA0073 (Copy).jpeg (54.08 KiB) 1057 mal betrachtet
#478513
Hallo Hannes,
ich gehe davon aus, dass du den Motor auch neu abdichtest. Ich habe einen Volldichtsatz von Reinz vor mir liegen, kann aber nicht alle Dichtrungen zuordnen.
Wo gehören die vier Papierdichtringe hin, die innen ca. 8mm sind, außen 18,8mm und 0,5mm dick?
#478514
Hallo Markus,
Bild send ich dir morgen zu, nein ich konnte auch nicht alle zu ordnen, frage mich auch wo einiges hin soll, auch Kupfer und Alumiumringe und deren Einbau ist mir schleierhaft, zum Teil auch falsche größen.
#478530
Hallo Hannes,
das Jahr der Änderung war mir nicht bekannt. Mein Motor ist von 1982. Da ist einiges anders, weil es ein MEVOSA ist mit spanischen Zulieferern. Aber der läuft super gut und hat keine Kugeln in den Vorkammern. Im Standgas hat man immer das Gefühl er geht gleich aus, läuft aber ohne abzusterben.
Zylinderkurbelgehäuse ist leer und gereinigt, jetzt kommt Nockenwelle und Kurbelwelle mit Kolben wieder rein. Deine Montage ist mir voraus.
#478550
Ok, ja bei meinem hatte ich auch das Gefühl das er gleich asugeht was er nicht tat, hast du aufgebohrt? Oder war das nicht notwendig? Meiner hat jetzt auch keine Kugeln mehr, mehr ist auch bekannt das man andere Düsen nehmen soll.
#478955
Hallo Hannes,
hast du noch die Ölwanne für die alte Achse an dem Motor? Dann ist mit etwas aufgefallen, was ich vorher noch gar nicht wahrgenommen habe. Dein Ölansaugkorb liegt mittig über dem mittleren Kurbelwellenlager. Bei mir liegt er zwischen vorderem und mittlerem Kurbelwellenager. Hat das einen Zusammenhang mit der neuen Ölwanne und neuer Achse?
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 36
Hallo Götz, Eine Frage bitte: Inwiefern hast[…]
Hallo nach längerer Pause meinerseits! Wie i[…]
Schaltkasten kaputt?
Hallo Die verstärkten Lager wirken sich auf d[…]
Hallo Luca ja sorry, da hatte ich die Beiträg[…]
