So, habe heute etwas gebastelt. Hatte noch eine BW Kiste. In der Oberlenkerkiste ist jetzt alles was man zum Arbeiten mit dem HKH benötigt.
Oberlenker Kiste.jpg (85.81 KiB) 1503 mal betrachtet
#476036
Da man in der Kiste das Oberlenkerzubehör griffbereit aufbewahren kann, habe ich für die Unterlenker auch eine Transportkiste gebaut.
Heckkraftheber Kiste 001.JPG (73.01 KiB) 1486 mal betrachtet
Heckkraftheber Kiste 004.JPG (88.34 KiB) 1486 mal betrachtet
Heckkraftheber Kiste 002.JPG (98.24 KiB) 1486 mal betrachtet
#476071
Hallo Markus,
Möchtest du mir ein Angebot für die Kisten mit Inhalt machen, ich schick dir per PN schon mal die Lieferadresse :lol: Also Skonto könntest ja noch das Schanzwerkzeug mit dazu legen.
Spaß bei Seite, das ist wirklich saubere Arbeit, meinen vollen Respekt :spitze
Viele Grüße,
Matthias
#476085
Hallo Matthias,
in der Unterlenkerkiste sind nur die Hubspindeln besonders, aber selbst die bekommst du im Nachbau. Ackerschiene und Unterlenker habe ich vor Jahren nachgebaut. In der Oberlenkerkiste sind bis auf die Servotrac alles Standardbauteile und ein John Deer Oberlenker.
Aber trotzdem danke für das Lob.
#476178
Hallo Markus,
Das sollte nur ein Lob sein.
Ich benötigen die Teile zwar auch noch alle für meinen Mog, aber bei gegenwärtiger Planung frühestens in 3-4 Jahren. Dann werde ich mich auch mit dem Nachbau beschäftigen und mal hoffen, dass mein Mog nicht zu sehr verbastelt wurde.
Viele Grüße,
Matthias
#476180
Hallo Matthias,
danke für deine lobenden Worte.
:danke
Ich wollte dir nur einen Tipp mit dem Nachbau geben. Leider sind selbst Nachnauten ständig teurer geworden. Die Hubspindeln lagen mal bei 300 Euro, jetzt schon über 400 Euro.
#576369
Ich habe meinen oberlenker gekauft nachdem ich hier auf die Idee mit den reduzierhülsen gekommen bin...
Kat 1 hat ja 19mm Durchmesser der oberlenkerbolzen.
Kat 2 hat 25.5mm
Und mein unimog glaub um die 24mm oberlenker Aufnahmen...
Kat 1 wäre also zu locker und kat 2 passt nicht...
Also habe ich mir kat 1 oberlenkerbolzen und 2 reduzierhülsen geholt.
Die Hülsen dann auf eine m10er schraube aufgezogen und in den akkuschrauber eingespannt . Dann über die facherscheibe gezogen bis die Hülsen in den unimog gepasst ham :party
Hat keine 5 Minuten gedauert und liefert ein schönes Ergebnis... die Hülsen passen nun satt in den unimog und an den kat Bolzen.
Viele Grüße, Nils
U427 / U1400 mit WSK
Hallo, perfekt! Danke für eure Inputs- mit d[…]
Getriebe Problem 411
Hallo Marc, Das Problem dürfte oben im Schalt[…]
Und hier noch motor und getriebe als Bilder
Hallo Moggler, Einen Drehzahlmesser habe ich nicht[…]
