#470113
Hi
Ich hab jetzt kein Bock mich in einem Forum extra anzumelden, ist hier rein zufällig ein Beschichtungsexperte ?
Aus meiner Garage musste ich meinen Fließestrich auf Gipsbasis rausreißen weil er einfach immer Feuchtigkeit gezogen hat und kein Belag darauf gehalten hat :fluch
Faserverstärkter Zementestrich wurde neu eingebaut und ich möchte ihn mit der Cartechnic PU Beschichtung beschichten, da komme ich recht günstig dran
http://www.cartechnic.de/produkte/?tx_t ... 0dd2d69de5
Ich bräuchte noch eine günstige Beschichtung und Versiegelung, weis jemand ob hier ob man dafür eine Epoxi Grundierung vom Epoxibelag nehmen kann ?, wären ca.53m²
raus mit den Dreck :fluch
#470115
Also ich habe ZERO Fubotec POX verarbeitet. Das ist ein Zweikomponentengemisch welches man mit Wasser verdünnen kann. Läßt sich super verarbeiten, hält auch den Ausdünstungen von Weichmachern aus Reifen stand und ist recht abriebfest. Der Eimer kostet zwar 150-200 Euro, bin aber höchst zufrieden damit. Öl, Bremsflüssigkeit etc. haben in der Unimogagrage bisher keinen Schaden angerichtet.
#470116
Hallo Markus
Also mit der im besseren und im vergleich teuereren PU Beschichtung von Cartechnic wäre ich mit 400€ für den Belag durch, nur fehl mir noch eine Grundierung für den Estrich, denke dass man die braucht ...
Die garage hat mich schon nerven gekostet :cam
Bei dem Zero Produkt streicht man zuerst eine stark verdünnte (Wasser) Mischung auf den rohen Boden. Dieses läßt man dann trocknen und streicht mit wenig Wasserzumischung den nächsten Tag die Deckschicht. Habe das vor zwei Jahren gemacht und der Beläg hält, auch wenn man darauf mit dem Unimog rangiert, bzw. im Stand lenkt. Hatte nicht mit der Ergiebigkeit des Anstrichs gerechnet und gleich den gesamten Härter in die Grundfarbe gekippt. Hat dann für die 30 qm Unimoggarage und noch für die halbe PKW-Doppelgarage gereicht. Also lieber Nachmischen, denn einmal mit Härter vermischt geht nur noch Verarbeiten oder Wegschmeißen.
Vielen herzlichen Dank, werde die Bilder am Wochen[…]
Per Mail kam folgende Anfrage rein: Hallo, ich […]
Per Mail kam folgende Biete-Anzeige aufgrund eines[…]
Tach Auch! Jo hat geklappt nach einigen harten Sch[…]
