#464187
Hallo Andreas,
meines Wissens passen die Trac-HKH nicht an die Unimogs und umgekehrt.
Die Welle ist schmäler.
Viele Grüße von der sonnigen Untermosel
Ingo
#465002
Hallo Andreas,
ich habe gestern mal nachgemessen, allerdings nur mit dem Zollstock, bzw. Gliedermaßstab.
Rahmenbreite außen:
MB Trac 800 680 mm
U 406 730 mm
Hubwelle außen:
MB Trac 800 960 mm
U 406 1020mm
Hubwellenarme Innenabstand:
MB Trac 690 mm
U 406 740 mm
Man kann an den Maßen erkennen, das die Welle vom U 406 ca. 5 cm länger ist.
Ingo
Umrüstung Reifen auf 14.5 x 20
Hallo Markus, sehr different, die TÜV-Landsch[…]
Hallo Christoph, habe leider keine Möglichke[…]
Hallo Claudius, habe den Kran auf der Ladeflä[…]
Suche: Pritsche 421
Guten Abend Unimog-Community, Ich bin zurzeit in[…]
