#457094
Ein Skript auf dieser Seite ist eventuell beschäftigt oder es antwortet nicht mehr. Sie können das Skript jetzt stoppen, im Debugger öffnen oder weiter ausführen.
Skript: http://www.unimog-community.de/phpBB3/s ... m_fn.js:82
Das kommt jetzt seid 4Tagen,wenn ich,Foren gelesen klicke!
Was kann das sein??
Gruß,Rainer
#457152
bei mir macht dieses Skript auch Probleme, allerdings auch schon beim ersten Aufruf der Forumsübersicht, vor ein paar Tagen wollte das Skript shareaholic.js:17 nicht mehr antworten und egal ob man die Skripte weiter ausführen lässt oder stoppt, die Fehlermeldung kommt penetrant und der Seitenaufbau scheint mir erheblich verzögert.
Gerhard
#457156
Vielleicht will das Skript gar nichts von Euch?!?
#457219
Man könnte auch fragen, hallo, mein Auto fährt nicht richtig, wer hat auch dieses Problem. :roll:
Da ist mal wieder Rätselraten angesagt. Keiner weiß welches Betriebsystem, welcher Browser, welche Version, welcher Softwarestand, Java-Version und welche Add-ons. Wegen Vieren, Hackerangriffen und auch sonstigen Neuerungen im WWW muss die Software permanent angepasst werden, es ist leider nicht möglich, die bestehende Forensoftware permanent unverändert anzubieten.
Als kleines Beispiel wurde kürzlich hier ein Fehler in der Anmeldeprozedur ausgenutzt, weshalb innerhalb sich innerhalbvon wenigen Stunden ca 40 bis 50 Robots angemeldet haben, die dann innerhalb von 10min Seitenweise Spam eingestellt haben.
Oft hilft schon ein Up-date auf die aktuellen Software-Versionen.
Da aber ansonsten kaum jemand diese Problem beklagt, dürfte es nicht an der Forensoftware liegen, sondern daran, wie der eingene PC die Skripte behandelt.
Bekannt ist, dass z.Zt. ein Sript eine nachträgliche Bearbeitung des 2. Beitrag auf der jeweiligen Seite verhindert. An der Neuprogrammierung des Seitenaufbau wird bereits gearbeitet.
Sollte der Fehler auch mit aktuellen Versionen permanent auftreten, müssen die gesamten Software-Daten angegeben werden, damit die Administration den Fehler unter diese Bedingungen simulieren und beheben kann.
#457224
Guude,
In letzter Zeit habe ich hier auch sehr häufig die Meldung, dass die "Scriptlaufzeit" sehr lang sei.
In den anderen Foren, in denen ich aktiv bin, habe ich das praktisch nie, selbst bei den aus Übersee und auch nicht bei solchen mit der gleichen wie der hier verwendeten Engine phpBB® .
Tschö! Justus.
#457231
Hallo Skript-geschädigte,
nachdem das Phänomen auch bei mir seit ein paar Tagen auftaucht ne kurze Frage: habt ihr auch vor kurzem Java aktualisiert?
mfG
Axel
#457238
Moin,
die Zusammenhänge sind mir auch nicht ganz klar. Aber mit Java 8 gab's bei mir verschiedene Probleme, so dass ich wieder auf Java 7 zurückgegangen bin.
#457299
Hallo Rainer
Leider kann ich aus Deiner langen Antwort nichts für mich brauchbares lesen!
Eine einfache+leicht verständliche wäre mir lieber gewesen!
Ich bin kein EDV-Fachmann sondern Schrauber. Allerdings kostet es mich auch reichlich Zeit, mich in meinen PC einzuarbeiten. Das muss aber jeder bei sich selber machen.
da auf diese elementären Fragen keine Antwort kommt, wird da niemand helfen können. Du benötigst dazu jemanden, der sich bei dir vor den Rechner setzt und nachschaut, was man anders einstellen kann.
Ich wollte damit aber nur erklären, dass wir gezwungen sind, permanent die Software zu akualisieren, was sicherlich auch zu Problemen führen kann. Ich habe eine Menge Zeit aufgewendet, um alle Neuanmeldungen auf verdächtige User zu überprüfen und zu sperren. Die Kollegen suche jedes Loch in der Website, um Lücken zu finden, die dann wieder geschlossen werden müssen.
Der Hinweis, dass es auf anderen Plattformen besser ist nutzt da nichts.
Es wäre eventuell hilfreich, wenn ihr mitteilt, welches Skript nicht oder zu langsam antwortet.
Die Software wird logischerweise immer auf die neueste Software-Versionen aufgerüstet. Wenn ältere Versionen oder Hardware dann zu langsam reagieren muss dann entsprechende durch Up-Dates ausgeglichen werden. Wir können nur die Plattform bereitstellen und pflegen, seinen Rechner muß jeder genauso wie seinen Unimog selber pflegen. Vielleicht braucht ja nur die Einstellung auf automatisches Up-Date umgestellt zu werden. Aber da sind wir wieder bei der oben gestellten Frage. Vielleicht könnte ein Kollege hier helfen, wenn er wüßte was bei dir (euch) nicht funktioniert, aber dass müsst ihr zumindest genauer erklären.
Es mag zwar hart klingen, aber es reicht nicht, sich einen PC zu beschaffen und zu glauben, dass der die nächsten zwanzig Jahre ohne Pflege zufriedenstellend arbeitet.
#457303
da das Problem bei mir weiter besteht versuche ich es einmal mit detaillierteren Infos:
Ablauf:
1. Unimog Forum aufgerufen
2. In den Bereich "Fragen und Antworten zu Unimog-Community.de gewechselt
3. Beitrag "nicht antwortendes Skript" gelesen
4. über die Hauptnavigation (linke Seite) in den Bereich "Unimog-Foren & Community" gewechselt
5. die Seite Foren-Übersicht wird aufgebaut, dann dauert es eine Weile und die Fehlermeldung "nicht antwortendes Skript .... shareaholic.js:17" erscheint, siehe Anhang
6. Skript gestoppt
7. ins Technik Forum gewechselt
8. zurück in die Foren Übersicht -> nicht antwortendes Skript shareaholic.js:17
Meine PC-Konfiguration:
- Toshiba Satellite Pro U200
- Win-Xp-Professional Vers 5.1.2600 Service Pack 3 Build 2600
- Java 7 Update 45 (wenn ich mich nicht täusche habe ich weitere Updates wegen ESP-Zugang deaktiviert)
- Firefox Vers. 33.1 mit Plugin Java Platform SE 7 U 45 10.45.2.18 (im Browser laufen noch andere PlugIns, wenn die wichtig sind bitte Info, ich liste dann alles auf)
- Ausführung von Java Skript ist im Browser enabled
Ich würde mich freuen, wenn es einen Lösungsansatz gibt.
Gerhard
guten Abend, ein eher kleiner Tandem, Einachser o[…]
Hallo Götz, dann ist Dein Verständniss […]
Hallo den U1400 gibt es serienmößig m[…]
Hallo Steffen ab welcher Geschwindigkeit? Eventuel[…]
