die Datenkarten wurden ab Beginn der 80er Jahre digital erfasst. Das war bei den verschiedenen Baureihen unterschiedlich. Damals neue Baureihen wurden direkt digital erfasst,
ich wollte soeben die Daten eines 406 mit BJ1978 auslesen.
Bekomme den Fehler "CHASSIS not found".
leider korrekt :cry:
#433956
Hallo Andreas,
ich dachte ich kann mir die Fahrzeug Daten-Karte auf dieser WEB-Seite runterladen, bin ich da falsch der Annahme???
Mit welchen Kosten muss ich rechnen wenn ich diese Daten-Karte bei meiner DB Niederlassung hole??
Sorry ich bin noch ganz neu, aber welchen Vorteil habe ich durch diese Daten-Karte??
Schöne Grüße
Christoph
#433971
Hallo Christoph
in einem Posting weiter unten steht eine Erläuterung, ab welchem Baujahr in etwa die Digitalisierung der Datenkarte erfolgte. Davor ist nichts im Netz zu haben.
Die alten Datenkarten liegen in Wörth vor, der lokale MB-Händler kann eine Kopie davon anfordern. Normalerweise ist die Kopie kostenlos, sie hilft auch dem Ersatzteilwesen zu Findung des Serienstand und der verbauten Sonderausstattungen.
#435496
Hallo Mogler,
also ich habe nun auch mal meine Mogs eingehackt, Bj. 74 - 24.11.80 und muss sagen :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Also kann man sagen das 406.120 sicherlich erst ab Bj. 81 erfasst wurde was ich sehr schade finde. Egal ich freue mich für alle die ihre EPC auslesen können.
#445983
Hallo Patrick,
ab dem 04.06.1951 wurden die 2010 von Daimler gebaut. Möglicherweise wurden auch erst ab diesem Datum Datenkarten erstellt. Würde das bezüglich Deines 2010 passen?
#445984
Moin,
er wurde am 30. August 1951 zugelassen und Mercedes steht im Brief als Hersteller drin, müsste daher passen.
Desweiteren wollte ich mich per Mail an das Mercedes Classic Center wenden, bekomme allerdings die Mails immer wieder, da scheint die Mailadresse nicht mehr auf dem aktuellen Stand zu sein... Gibt es evtl eine alternative Adresse/Telefonnummer?
MfG Patrick
#446008
Ich habe für meinen U 2010, bj 1951, beim Mercedes Händler nachgefragt und der bekam die Antwort, dass der Unimog zu alt wäre und es keine Datenkarte gäbe.
ist das eine pauschale Ausage oder auf Rückfrage in Wörth). Es gibt eine Serien, von denen keine Datenkarten mehr vorhanden sind. Datenkarten gab es bei Daimler schon vor der Unimog-Ära.
wie wäre es, wenn du einfach vorher lesen würdest bevor du auf die Tasten drückst?
#446015
Moin,
Mir wurde nur gesagt, dass sie direkt bei Mercedes angerufen hätten, somit gehe ich mal davon aus, das es auf Rückfrage geschehen ist.
Hab schon die SuFu bemüht, kann aber keine genauen Angaben finden, vllt kann ich einfach nicht mit der SuFu umgehen... :?
MfG Patrick
#446035
Guten Tag,
Datenkarten für Unimog sind erst ab 1960 verfügbar. Wie im thread an anderer Stelle geschrieben, wurde Mitte der 80er Jahre auf EDV umgestellt.
Eine weitere Info: Beim Verfilmen der Datenkarten gab es wohl immer wieder Aussetzer d.h. es fehlen z.T. mehrere Hundert Fahrzeuge.
Hans-Jürgen
Re: Fahrzeugdatenkarte online , SA-Codes, Ansprechpartner
Beitragvon unipät » 21.05.2014, 16:59
Moin,
kann es sein, dass es für die früheren Mogs gar keine Datenkarte gibt? Ich habe für meinen U 2010, bj 1951, beim Mercedes Händler nachgefragt und der bekam die Antwort, dass der Unimog zu alt wäre und es keine Datenkarte gäbe.
MfG Patrick
Schaltkasten kaputt?
Hallo Helmut, Üblicherweise werden bei Nutzfa[…]
Hallo, ich will meinen U406 von 12.5 x 20 auf 14.5[…]
Servus, den Beitrag kenn ich bin daraus aber nicht[…]
Unimog 424 oder neuer umbauen zum Cabrio
Genau Jürgen, da sieht man sogar das Detail d[…]
