#442011
Hallo Laura,
im Fahrerhaus ist es eng und meist laut. Einen Hörgenuss während der Fahrt wirst Du kaum haben. Aber es funktioniert.
Strom mit 12 V Spannung hat Dein Mog ausreichend. Du benötigst ein Radio mit einer Musikleistung von mindestens 2*25 W und entsprechende Boxen mit einem ordentlichen Gehäuse. Lautsprecher oder leichte Kunststoffboxen irgendwo ans Blech zu schrauben ist nicht zweckmäßig, weil der Klang sonst miserabel ist.
Wegen der Enge im Fahrerhaus habe ich aus 10 mm dickem Sperrholz maßgeschneiderte Boxen selbst gemacht und diese mit Marinelautsprechern ausgestattet, so dass es auch einmal reinregnen kann, ohne dass was kaputt geht. Wichtig ist auch, dass die Lautsprecher direkt neben dem Sitz liegend auf die Ohren ausgerichtet sind. Sonst kommt dort zu wenig an.
Ich nutze das Radio (mit CD-Player) hauptsächlich im Stand. Während der Fahrt sinnvoll ist es für mich zur Sprachausgabe des Navi oder wenn ich kurz Nachrichten hören möchte. Sprache ist sehr gut verständlich.
#442015
erstmal vielen danke für die Antwort.
Wo bekommt denn solche Radios und was wären geeignete Lautsprecher ?
und wie teuer würde das denn alles werden inklusive der Lautsprecher?
PS: Mit Technik kenn ich mich leider überhaupt nicht aus also am besten so einfach wie möglich erklären und keine Fachbegriffe :D
(was ist mit 2*25W gemeint?)
Mit freundlichen Grüßen
Laura
#443903
Du hast nen Unimog, weißt aber nicht mal was mit 2x25W gemeint ist, eieieieiei.
Die 2x25 Watt beschreiben die Ausgangsleistung des Radios, also "wie laut du es drehen kannst". Wenn der Mog normale 12V Anschlüsse hat kannst du jedes Radio aus Mediamarkt oder Saturn verwenden.
Gibt Radios für 30€ und Lautsprecher für 30€. Dazu Antenne, Strippen etc. bist du bei 90€. Das ist aber die absolute Untergrenze. Wenn du es einigermaßen vernünftig gelöst haben willst investiere mind. 80€ für das Autoradio und für die Lautsprecher das gleiche.
Zum Gehäuse: Eventuell findest du ja auch Lautsprecher die für den Hausgebrauch konzipiert sind und dir im Mog auch gefallen. Die sind prinzipiell genauso leicht an das Autoradio anschliessbar und genauso geeignet - wenn sie denn optisch und von den Maßen her passen.
Rat zu Unimog 1200
Danke! Das hab ich mir gedacht.. Die Reifen waren […]
Reifengröße U 1000 424
Hallo Zusammen bin neu hier und habe in den letzte[…]
Hallo liebe Unimoggemeinde, ich suche einen benu[…]
Moin Wolfgang, aus dem gleichen Gedanken heraus, […]
