#439639
Hi Thorben,
das ist nicht schlecht,
vielleicht wirds vorne ein bischen schwer. Aber das kommt auf das Ladegut drauf an. Für Brennholz auch 'ne prima Sache...
Gruss aus dem sonnigen Sauerland - Berthold
#439790
Hi, das mit dem Gewicht handhabe ich so:
Vom Gewicht der Schaufel ziehe ich das Gewicht der Gabelzinken ab.
Das Restgewicht der Schaufel ziehe ich von dem ab was ich dem Staplermast normal maximal zumute.
Zufällig ist das dann auch genau das Maximal Zulässige Gewicht der Schaufel. (Laut Anleitung)
Im Zweifel nehme ich lieber 2X eine halbe Schaufel, ist immer noch besser als Schüppe und Schubkarre.
Gruss Torben
#439812
Hi
Hab meinen Masten auch gerade soweit dass er an den Mog passt, morgen noch fertig verschweißen und dann Hydraulik Leitung vorlegen ..
1.6T
70cm Aushebung FKH + 1,6m Mast=2,3m Hubhöhe
Hi
Jo, hab gedacht ich mach da mal ein paar mehr Löcher rein dass ich die Kippbewegung evtl. nutzen kann wenn der Punkt höher oder tioefer sitzt, da ich keinen Hydraulischen Oberlenker hab :cry: , jetzt noch Hydraulikleitung legen und dann kann ich ihn mal testen ..
#439968
heiko183 hat geschrieben:Hi
Fotos nicht vergessen!!!!
#447548
Nach langem überlegen was überhaupt mit dem Mog passiert habe ich mich entschlossen zunächst den bagger abzustossen und eine pritsche drauf zu machen.Was dann weiter passiert?Keine ahnung,derzeit habe ich ein gesundheitliches proplem was die sache nicht vereinfacht.LG Herbert
#454025
Habe mal die "neue" säge aufgebaut,morgen wird der winterbrand geschnitten.
Durch den frontanbau sieht man besser wo man hin muß.
Der Fkh muß ja für mehr gut sein außer als hubvorrichtung fürs frontgewicht.
Da die säge kobiniert ist ist es beim haus eine schöne sache mit dem kabel.
LG Herbert
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Hallo Ralf Inwiefern hast du auf einen stärke[…]
Hallo nach längerer Pause meinerseits! Wie i[…]
Schaltkasten kaputt?
Hallo Die verstärkten Lager wirken sich auf d[…]
Hallo Luca ja sorry, da hatte ich die Beiträg[…]
