Hallo Dennis,
ich habe beim 407er auch das Fahrer-Bodenblech herausgetrennt. Schablone aus Karton gemacht und dann aus 1,5mm Blech herausgeschnitten, Löcher gebohrt und angeheftet. Hat super geklappt. Es war in dem Bereich nur das Bodenblech betroffen. Das Winkelstück im Fahrerhaus ist bei mir nicht vorhanden. Die Lasche aussen dagegen sieht gleich aus wie bei dir. Habe es aber ersetzen müssen. Zudem habe ich das Gaspedal mit neuen Kunststoffhülsen gelagert.
Außerdem habe ich auch das Unterteil vom Fensterrahmen herausgetrennt. War sehr verrostet! Es kam ein neues gelasertes/abgekantetes Stück hinein. Hebt und sieht gut aus (Hab noch die Zeichnung).
...das entlackte Fahrerhaus sieht echt gut aus! Das wird schon. Viel Spass und gutes Gelingen! Gruß Markus
#431266
hier ein paar Fotos von den Karosseriearbeiten.
Scheibenrahmen unten wieder komplett
Ecke ausgebeult
Ecke ausgebeult
Fensterrahmen hinten geschweißt
Gruß Denis
#431330
hast du vor dem Zusammenschweißen die Karosserie-Grundmaße kontrolliert bzw fixiert?
#431337
@Helmut,
meinst Du in Bezug auf Verzug? Das Bodenblech ist noch nicht drin, das nachgefertigte untere Frontscheibenrahmenprofil ist genau zu dem alten identisch. Leider geht´s bei meinem Karosseriebauer in Moment nicht voran. :mauer Wenn er an sowas arbeitet wird er beim Einschweißen auf die Maße achten.
Da iss noch was zu tun.
Gruß Denis
#432297
Hallo Flexer und Lackierer,
die Hütte ist jetzt Karosseriebaumäßig fertig ( bis auf eine Tür die noch nachgearbeitet wird) und gestern hab ich sie weggebracht nach Bexbach zur Firma Wagner zum KTL Grundieren. Im Januar soll sie dann soweit ferig werden.
Gruß Denis
#434260
Hallo Denis,
vor lauter Langeweile an den Weihnachtsfeiertagen hab ich meine Hütte jetzt auch runter geschmissen. Eigentlich hoffte ich das Bodenblech nicht machen zu müssen, hilft aber nix!!
Hast du das Seitenblech(Anlasser) selber gemacht oder bekommt man das noch irgendwo?
PS: Wenn ich übernachste Woche wieder arbeiten gehe gibts dann auch nen eigenen Thread :mrgreen:
#434320
die Anlasserverkleidung paast vom 406.
#434914
heiko183 hat geschrieben:Hallo Denis
Nur mal so, was zahlt man denn für das entlacken - Sandstrahlen ? einer Hütte in ZW ?
Heiko
Hallo Denis,
das würde mich auch sehr Interessieren, damit ich mein vorhaben auch einwenig einkalkulieren kann!!
Danke
Schöne Grüße
Christoph
#435161
Das "Anlasserblecher", gleich wie beim 417er, bekommt man bei Mercedes noch. Allerdings für einen horrenden Betrag. Den ich dir leider nicht mehr genau sagen kann. Allerdings hat der mich damals so abgeschreckt, dass ich mir selbst eins gefertigt habe ;)
Grüße aus dem schönen Mittelfranken
Fabi
#438028
Hallo Schrauber und Flexer - Gemeinde,
der nächste Schritt ist geschaft, dem Rost ist jetzt endgültig der Gar ausgemacht worden. Nein es ist noch nicht die endgültige Farbe nur das Grün vom KTL. Am letzten Freitag habe ich die Hütte in Bexbach abgeholt und zum Lackierer meines Vertrauens gebracht.
Als nächstes wird jetzt noch alles das gemacht was ich vergessen hatte, hier und da noch ne Mutter anschweißen und Risse im Blech an der oberen Befestigungsmutter für den Außenspiegel an der Fahrerseite schweißen.
Leider übersehen, aber nicht so tragisch da jetzt zuerst nochmal eine Grundierung auflackiert wird.
Danach gibt´s noch die Nahtabdichtung und später den Decklack, Unterbodenschutz und Wachs.
Gerne könnt Ihr mir ja noch ein paar Tips geben, worauf ich bei der 417er Hütte besonders achten sollte!
Gruß Denis
Hallo Jochen, danke für deine Nachricht. Lau[…]
Hallo Sven, Du brauchtst dir keine Sorgen machen. […]
Hallo, bin an den Teilen interessiert. Was wä[…]
Fahrerhauslagerung U 411 Cabrio
Hallo Melf, Diese Stahlbuchsen konnte ich bisher n[…]
