#430822
Hi Herbert
ja bisschen geduld braucht man da schon wobei man sagen muss das ich das ausser bei Modellbau auch nicht habe ;-)
Übrigens habe ich ja die Bilder von dir noch und irgendwan wird es deinen Mog auch in 1:32 geben den möchte ich auch noch bauen :wink:
Grüsse
#436104
Servus
hier mal ein weiteres Lebenszeichen von mir und zwar habe ich am MB Trac weiter gebaut sobald dieser fertig ist gehts am Unimog weiter.
Hier mal ein paar Bilder:
Und zwar habe ich noch ein paar Leitungen angebracht sowie einen Druckbehälter usw. danach habe ich noch 2 Hydr.Zylinder gebaut für den Seilauslauf.
Seilrollen wurden auch gebaut diese sind Drehbar usw.
Die Winde wurde auch angebaut sowie deren Antrieb ebenso wurden Leitungen 2 Druckminderer angebracht.
Ein Schutzgitter vorne wurde auch gebaut hier wurde ein Ätzgitter eingesetzt den simbles Löcherbohren kam hier nicht in Frage.
Bei fragen immer fragen mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
Hier der drehbare Seilauslauf:
Als erstes habe ich einen Dummy aus Poly angefretigt, das auf Messing übertragen,gelötet, gebogen usw. das Teil ist noch nicht ganz fertig ob wo man das Filtzstiftgekritzel sieht ist dann der Anschluss zum Käfig.
Hier das Orginal:
Nun muss ich noch die 2 Seite anfertigen und dann lackieren am Käfig fehlen noch 2 Biegungen, und der vordere Anschluss sowie hinten und dann den beiden Trägern die gehen beim Orginal durch den Motorraum bzw. sind dadurch verbunden das fehlt hier auch noch.
Was den Forntpolter betrifft den werde ich mir hier sparen den gibts dann beim nächsten den da ist mir ein Fehler unterlaufen, die Konsole für den schweren Frontpolter sieht anders aus.
Und ich habe keine Lust da nochmal anzufangen dem mir gefllt der MB Trac auch sehr gut als Windenschlepper und das wird ja nicht der letzte nchstes Wochenende wird einer vermessen und dann geht die "massenprduktion" los.
Was noch fehlt ist ne andere Bereifung und hinten ein Unterfahrschutz sowie im Inneraum der Kasten für Funk.
P.S.sorry für die schlechten Bilder.
Ich hoffe es gefällt!
Grüsse
#438651
so hier geht es auch wieder weiter und zwar wurde der Fronpolter nun Lackiert und die Winde angebracht diese finde ich passt aber von den proportionen noch nicht 100%
Eine frage hätte ich nun an die Forstmog Besitzer und zwar weiss einer oder könnte mir einer mal die MAße vom Forsttank nennen wichtig währe die Länge wie auf dem letzten Bild eingezeichnet?
Währe sehr schön wenn sich jemand melden würde besten Dank voraus.
Hier bräuchte ich mal die Maße:
Grüsse Dominik
#438781
Servus ich brauche erneut nochmal hilfe und zwar bräuchte ich mal ein Maß und zwar die Gesamtbreite der Werner Doppeltrommewinde 2x6 Tonnen
Währe schön wenn jemand mal schnell seinen MEter drüberwerfen könnte!
Siehe Bild:
Vielen Dank im voraus
Grüsse Dominik
#439358
Servus
Nun bisschen was ist an Unimog schon passiert, Seilwinde der Rahmen dafür usw. eine Forstkette ist nun auch endlich fertig.
Was meint ihr Forstketten ja oder nein?Das Vorbild
hat ja welche!
Hier mal die anderen Teile:
P.S. Vielen Dank an diejenigen die mich bis jett mit Bilder versorgt habe Herbert und Martin ihr wisst wenn ich meine :spitze :wink:
Grüsse
2 Diesel Generatoren zu verkaufen
Servus, ich habe zwei Dieselgeneratoren/Notstromag[…]
Hallo Unimogfreunde, Hallo Muldenbesitzer, Ich be[…]
Gefunden, danke!
Hallo zusammen, in der zwischenzeit konnte ich die[…]
