#430730
dr.doolittle hat geschrieben:Hallo,
Ich hoffe ich gelte nicht als Spaßverderber wenn ich schon nah an der Lösung bin, aber vielleicht darf ich dann ein paar österreichische Marken ins Spiel bringen :wink: :
Ich tipp auf Bührer OP17
Gruß Hannes
Hallo Hannes, deine Antwort ist zu 1/3 richtig... :wink:
Richtig, es ist ein Bührer
Falsch, es ist kein OP17
Falsch, Bührer kommt nicht aus Öreich, sondern aus der Schweiz...
Was ich besonders toll an Bührer finde, ist die Tatsache das sie eine kleine Menge Schlepper mit OM352 gebaut haben!!! :shock: :D
www.buehrertraktoren.de/5.html
Soooo, wer kann mir noch den richtigen Typ nennen?
Gruß Michael
#430875
Hallo liebe Rätselfreunde,
Da ich eure Kenntnisse bei den österreichischen Traktoren gar nicht einschätzen kann, hab ich mich für was mittelschweres entschieden:
Kennt ihr den?
Wem das zu schwer ist :wink: : eigentlich warte ich noch auf Antworten auf meine zwei Traktorbilder in den Unimogstillleben (Thema Holz)
Wer die beiden erkennt könnte das auch hier posten! :D
Gruß Hannes
#430885
Die niedrige Bauart, der lange Radstand und die weit heraus gezogen Radnabe hinten läßt eindeutig auf eine Krasser schließen... Kenne mich mit den Typen nicht so gut aus, müßte aber ein U6V sein?
Zu 90% wird er wohl auch eine Seilwinde haben :wink:
Gruß Michael
#430994
moin Michael,
hier die Auflösung zu meinem Rätsel. Ich habe mir erlaubt, ein anderes Foto als in dem Rätsel verwendet zu nehmen. ;)
Das Bild zeigt beide vor kurzem übernommene Hydrocars (1 und 3 Zylinder) kurz nach ihrer Ankunft.
Mehr dazu per PN, Michael.
mfg
Fabian
Moin Fabian,
die Beiden sehen aber nicht gerade aus wie Treckers ;-)
#431000
@Fabian:
Also kein U6V :?:
@Christoph:
Ein Tremo sieht auch nicht aus wie ein Traktor, ist es aber im weitesten Sinne... :wink: Zumindest kenne ich einen Bauern der damit zum Melken raus fährt.
Gehen wir einfach mal davon aus, das die Dinger in einem Großbetrieb zum Transport von Milchkannen und auf dem Futtertisch bewegt wurden, und dann kommen wir schon hin...
Oder bist Du nur neidisch das ich es so schnell erkannt habe? :idee :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :wink:
Gruß Michael
#431001
Hallo Michael,
neidisch? Niemals! Einige Dinge konnte ich mir im Laufe meines Lebens erfolgreich abgewöhnen, weil sie unnütz sind und sogar schädlich werden können. Dazu gehören Neid und Missgunst. :wink:
#431095
Jetzt die offizielle Auflösung: Es handelte sich um einen Krasser Seilwindentraktor U5V.
Die "weit heraus gezogene Radnabe" ist das Differential, ein Spezialpatent, das alle Krassertraktoren und selbstfahrende Seilwinden hatten, bis zum U5V.
Der oben genannte U6V hatte als erster und einziger ein "normales" Differential in der Mitte mit dem Getriebe in einem Block.
@ Michael: Ich bin sehr beeindruckt, daß du die Marke erraten hast :respekt :party :respekt
Du darfst mich trotzdem nicht Fabian nennen :wink:
Gruß Hannes
#431515
dr.doolittle hat geschrieben:....Du darfst mich trotzdem nicht Fabian nennen :wink:
Gruß Hannes
Hupps, typische Kopieren-und-Pasta-Fehler.... :oops:
Dafür darfst Du es nochmal mit einem Traktor, Schlepper, oder was auch immer deiner Wahl probieren :spitze
Gruß Michael
#448314
Servus Freunde des Trecker-Quiz,
ich denke die Karenzzeit ist rum. Nachdem Hannes, der Auflöser des letzten Rätsel bisher nicht reagiert hat, mach ich mal weiter.
Zu welchem Gefährt gehört die Bedieneinheit?
Euer Martin
Hallo Martin,
dat is ja och nich mehr orichinal. ...
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
Hallo Martin, danke fuer die Nachfrage. Das Getri[…]
Ich hatte vor 10 Jahren meine Lenkhilfepumpe schon[…]
Servus Andreas, Hast du mal ein bild von der Schr[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 17: 10% Rab[…]
