#423270
gibts hier jemanden der im Besitz der Lagerspiel Messvorrichtung 401 589 00 21 00 ist und diese verleihen würde?
Gerne auch gegen kleine Leihgebühr und Caution?
Muss wegen starker Rostschäden die Lager der Vorderachs-Vorgelege, sowie wegen eingelaufender Simmeringlaufflächen Die Gelenlwellen austauschen.
Zum ermitteln des Lagerspiels der Kegelrollenlager (Gelenkwelle/Antriebszahnrad) bräuchte ich dieses Messwerkzeug, oder hat jemand ne andere Idee wie man das Lagerspiel ermittelt?
Mfg Manuel
Hallo Manuel,
ich nehme an, Du arbeitest nach Werkstatthandbuch, zur Ermittlung des Maß 78,50 Bild 33-4/12.
Um das Lagerspiel festzustellen lege ich in solchen Fällen 3 Stück Bleikugeln (D=2mm) aus Schrotpatronen mit ein wenig Fett in den Lagersitz und baue die Teile zusammen. Die Bleikugeln verformen sich. Nach der Demontage kannst Du die Restdicke der Bleikugeln mit dem Meßschieber messen.
Klaus-Peter
Trans-mog
#568016
ich stehe zur Zeit vor dem gleichen Problem. Allerdings halte ich die Variante, mit den Bleikugeln für ein bisschen ungenau und sehr aufwendig!
Kann mir irgendwer weiterhelfen? Wer besitzt ein solches Werkzeug oder gibt es noch eine andere Variante?
Vielen Dank!
Robert
Getriebe Problem 411
Hallo Marc, Das Problem dürfte oben im Schalt[…]
Und hier noch motor und getriebe als Bilder
Hallo Moggler, Einen Drehzahlmesser habe ich nicht[…]
U427 / U1400 mit WSK
Hallo Stefan, Unimog und andere (Schwerlast)Zgm wu[…]
