#422336
Hallo Forum,
ist evtl. jemand hier vertreten der ebenfalls einen Werner Großflächenmäher im Einsatz hat???
Ich habe mir einen als funktiosfähige Baustelle zugelegt die nach und nach wieder restauriert wird und wäre an einem Erfahrungsaustausch sehr interessiert.
Viele Grüße und einen wunderschönen Sommertag
#422780
Servus Markus
Ich habe keinen Werner Großflächenmäher aber würde mich interessieren was das genau für ein Teil ist.
Kannst Du mal ein Bild davon einstellen?
Gruß Martin
#422922
Hallo Martin,
es handelt sich um einen Mäher der von der Fa. Werner in Zweibrücken gebaut wurde. Angetrieben und gelenkt wird er hydraulisch über die Vorderachse durch zwei Fahrhebel die jeweils jede Seite steuern und somit auch ein drehen auf der Stelle ermöglichen. Eine Saugturbine befördert das Schnittgut in den Container der gekippt werden kann. Ein absolut geniales Teil mit einer enormen Schnittleistung :P . Der Motor ist ein 4 Zylinder Kubota mit 28 Ps.
Grüße aus dem Saarland
154 - Kopie.jpg (90.44 KiB) 1693 mal betrachtet
OM636 Förderbeginn einstellen
Hallo die Methode von Wolfgang funktioniert nur zu[…]
Welches Unimog Modell für meinen Zweck?
Hallo Oliver Frontkraftheber gibt es als Nachr&uu[…]
Hallo liebes Technik-Forum, :mog3 ich bin WillyW[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 10: Unimog […]
