#431243
Moin Serge,
ich habe grade mit wachsender Begeisterung Deinen Bericht verschlungen. Was Du da gebaut hast grenzt schon an Wahnsinn :respekt . Ich bin grade dabei einen U406 als 6x6 im Maßstab 1:10 zu bauen. Allerdings im Vergleich zu Deinem Traumwagen ist das eher "Spielzeug".
Woher hast Du eigendlich das tolle Häuschen? Ich habe nämlich auch noch 1:8er Achsen hier liegen.
Grüße aus Nordhessen,
Klaus
#570635
Hallo Serge, zufällig auf Deinen 1:8 gestoßen.
Wegen der Portalachsen hab ich den Rahmen
von MST Crazy Crawler (CFX-W 4WD) genommen.
Die Spurbreite etwas vergrößert (wegen dem Maßstab)
und den Rahmen auf 404S verlängert
Hallo Jürgen,
Fotos hab ich jede Menge.
Wie Du siehst, hab ich bei den Federn/Dämpfern gepfuscht.
Die Federn hab ich mir anfertigen lassen, da mein Koffer
(mit Sandblechen, Ersatzräder und R4 Aufsatz) gut 4,5 Kg wiegt.
Hab die kleinstmögliche Getriebeübersetzung genommen.
Will “Ihn“ ja klettern sehen und nicht nebenherlaufen.
Die Gänge kommen über das Soundmodul.
Gruß Wolfgang
Jochen.Schäfer liked this
#573709
Zehn lange Jahre war ich nicht mehr hier im Forum, den Unimog in 1:1 habe ich auch schon lange aufgegeben aber dem 1:8er halte ich immer noch die Treue. Die Fotos aus der Bauphase habe ich grösstenteils wieder hergestellt, konnte aber nur 3 Bilder pro Beitrag einfügen.
Der Unimog wurde irgendwann 2013 "fertig" und läuft seitdem relativ problemlos. Anbaugeräte gibt es mittlerweile auch schon ein Paar, teilweise schon in 2. oder 3. Variante, mehr dazu in den kommenden Beiträgen. 3D Drucker für jedermann haben uns im Modellbau doch einen grossen Schritt weitergebracht.
Momentan liegt er zerlegt auf der Werkbank, nach mehr als 10 Jahren bekommt er endlich eine Kipphydraulik, das erfordert einen grösseren Umbau um Platz für die neuen Komponenten zu schaffen. Im gleichen Zug wird dann die Elektrik neu gemacht denn über die Jahre wurden hier und da fliegende Verdrahtungen vorgenommen und die Übersicht hat doch stark gelitten.
Jetzt ein paar Fotos
Gruss, Serge
#573714
Danke Jürgen,
sind immer noch Bilder vom Modell, den grossen musste ich leider wieder hergeben. Ich ertappe mich aber manchmal dabei mich wieder nach einem 406 umzusehen.
Der Kleine hat einen Spielkameraden bekommen, den mit der Schaufel auf dem letzten Foto, deshalb kommt jetzt auch Hydraulik ins Spiel.
Anprobe des Zylinders mit provisorischem Gelenk aus dem Drucker
Aktuell ist er teilzerlegt für den Umbau, eigentlich wieder auf dem Stand von 2013
Gruss, Serge
U427 / U1400 mit WSK
Hallo Stefan, die WSK treibt den Verbrauch in die […]
Hallo Bauke, eine mittelprächtige "E[…]
Vorstellung Neues Mitglied
Hallo Peter, kannst du denn den Motor auf deinem […]
Unterfahrschutz 416
Hallo Bernhard vermutlich wurden die beiden Anbau[…]
