Die meistgestellten Fragen rund um Unimog/MBtrac werden von Experten beantwortet.
Moderator: Helmut Schmitz
#415538
Förderbeginn der Einspritzpumpe (ESP) vom OM 636 auf Förderbeginn (FB) einstellen.
Moin,
vor dem Einbau der ESP in den OM 636 ist es dringend notwendig, deren FB zu kontrollieren, bzw. ein zu stellen.
Meine kleine Anleitung soll anhand von Bildern eine Möglichkeit zeigen, wie auch „Ungeübte“ dieses durchführen können.
Dazu habe ich eine ESP im Schraubstock fixiert
(auf das Bild mit links klicken, dann "Grafik anzeigen" wählen)
ich entferne als erstes die Klemmbacken, den Deckel und den Rohranschluss mit der Feder und dem Ventil
jetzt wird (nur) der Rohranschluss wieder in seinen an gestammten Sitz geschraubt
auf dem Rohranschluss wird nun das „Überlaufrohr“ befestigt
In den Zulauf der ESP wird jetzt Druckluft (0,5 – 1 bar) eingespeist
Über das Überlaufrohr schiebe ich einen passenden Schlauch, der in einen mit Wasser gefüllten Glas mündet.
Hier sind sehr gut die austretenden Luftblasen zu erkennen
man dreht jetzt (rechts herum) die Nockenwelle der ESP so lange, bis keine Luftblase mehr aufsteigt
in dieser Stellung der Markierung ist nun der FB der ESP exakt eingestellt
Schaut man jetzt (von der Seite) in die Pumpe und dreht die Nockenwelle weiter (rechtsherum), bewegt sich der Rollenstößel aufwärts und die Pumpe fördert!!!
bewegt sich der Stößel abwärts, steht die Markierung in der falschen Position und die Pumpe saugt
in dem Fall einfach die Nockenwelle der Pumpe weiter (rechtsherum) drehen, bis die Markierung in der richtigen Position steht
nun kann (könnte) die Pumpe eingebaut werden
Da sich beim (etwas fummeligen) Einbau die Nockenwelle der ESP leicht verdrehen kann, sollte man sie fixieren.
Dazu gibt es eine spezielle Vorrichtung. (über die ich nicht verfüge)
Ich helfe mir mit einem selbst gefertigten Teil
dieses „Teil“ wird einfach auf den gegenüberliegenden Stummel der Nockenwelle geschoben und mit einer Mutter leicht festgezogen.
Einstell- und Wartungsanleitung OM636
(1.63 MiB) 829-mal heruntergeladen
#424729
ret hat geschrieben:In den Zulauf der ESP wird jetzt Druckluft (0,5 – 1 bar) eingespeist
Rainer ist das wohl ein wenig zu kräftig unterwegs. Es darf höchstens mit dem Mund eingeblasen werden bzw entsprechender Luftdruck.
Schaltkasten kaputt?
Hallo Helmut, Üblicherweise werden bei Nutzfa[…]
Hallo, ich will meinen U406 von 12.5 x 20 auf 14.5[…]
Servus, den Beitrag kenn ich bin daraus aber nicht[…]
Unimog 424 oder neuer umbauen zum Cabrio
Genau Jürgen, da sieht man sogar das Detail d[…]
