- 26.02.2013, 18:59
#410968
eine Baustelle beendet, eine Neue begonnen: Das Steuerventil lässt durch, wenn ich den Betätigungshebel des Steuerventils beginne zu ziehen, der Frontlader sollte heben, fällt dieser erst mal ein Stück runter, erst wenn ich den Hebel ganz durchziehe hebt er wieder.
Ich hab die Schläuche (Kipp- bzw. Hubzylinder)getauscht um zu prüfen ob es die Kolbendichtungen sind. Es ist das Steuerventil.
Leider ist der Schmalspurschlepper recht verbaut, kann mir jemand einen Tipp geben wie ich am leichtesten zu dem Steuerblock komme?
Kann man so ein Steuerventil reparieren?
Servus Jürgen
Servus Jürgen
