- 03.02.2013, 13:20
#408247
So
nu mal der ernsthafte Teil
Vorher:
Hintere Geräteräume links/rechts Original Inhalt 30 Gummischlauch mit Löschpistole
![Bild](/phpBB3/app.php/senky/httpproxy/3e526e10f33268caaa803eab01408619970020b8/687474703a2f2f6935322e70686f746f6275636b65742e636f6d2f616c62756d732f67362f52656e65486161722f4669726d612f50726f6a656b74652f4d6f672532302532303430342f38394145394546362d333744352d343043432d394542412d3335303737373335393646362d3734352d303030303030393941443732444242325f7a707338373362376134372e6a7067?sid=b115d2b7f8b60877899d8dd379c2df65)
Geräteraum mitte rechte Seite, Inhalt zubehörsatz + Nachfülltrichter Löschmitteltank
![Bild](/phpBB3/app.php/senky/httpproxy/e649b0e20e252e81cb106aae99ceb6d31ee1c000/687474703a2f2f6935322e70686f746f6275636b65742e636f6d2f616c62756d732f67362f52656e65486161722f4669726d612f50726f6a656b74652f4d6f672532302532303430342f46364135393938372d433542412d343541362d393335312d3638364338453037393034352d3734352d303030303030393943343133364136365f7a707362326338643534652e6a70673f743d31333539383235373433?sid=b115d2b7f8b60877899d8dd379c2df65)
mitte links bedienpult Löschanlage
![Bild](/phpBB3/app.php/senky/httpproxy/0791971dcf6796e3fa89f57d92a211cbc83ab38f/687474703a2f2f6935322e70686f746f6275636b65742e636f6d2f616c62756d732f67362f52656e65486161722f4669726d612f50726f6a656b74652f4d6f672532302532303430342f41424643414335412d364437382d344432322d423242382d3639304338333433413532312d3734352d303030303030393943394138334644415f7a707335646432393265322e6a7067?sid=b115d2b7f8b60877899d8dd379c2df65)
Vorne in den Geräteräumen sind die Druckgasflaschen und ein 12kg Pulverlöscher
zwischen den mittleren Räumen steht der Tank
so hinten Links 4,2kw Stromaggregat mit 25l Sprit
![Bild](/phpBB3/app.php/senky/httpproxy/d55f18628692a67e2569992c0191396b3ce10a9d/687474703a2f2f6935322e70686f746f6275636b65742e636f6d2f616c62756d732f67362f52656e65486161722f4669726d612f50726f6a656b74652f4d6f672532302532303430342f30313630443642312d383839382d344646432d394145392d3530374343313131303630362d313335382d303030303031453937314530303946435f7a707363613262373339362e6a70673f743d31333539383931373333?sid=b115d2b7f8b60877899d8dd379c2df65)
hinten rechts kommt ne TS 2/5 mit Zubehör und 10l 2t Sprit
![Bild](/phpBB3/app.php/senky/httpproxy/bc3448fe453d4cbb7e4d5c9eaf25f8ad079782d9/687474703a2f2f6935322e70686f746f6275636b65742e636f6d2f616c62756d732f67362f52656e65486161722f4669726d612f50726f6a656b74652f4d6f672532302532303430342f36434236394637432d393044332d344345462d423534382d3341424530394238383330302d313335382d303030303031443846324234463634385f7a707333353635326437622e6a70673f743d31333539383931353834?sid=b115d2b7f8b60877899d8dd379c2df65)
rechts mitte kommt eine Kreiselpumpe 3bar/1000l mit Zubehör
![Bild](/phpBB3/app.php/senky/httpproxy/a0db1ff4e7ed3e6361d7324bfcc6fd9fee7d1e4c/687474703a2f2f6935322e70686f746f6275636b65742e636f6d2f616c62756d732f67362f52656e65486161722f4669726d612f50726f6a656b74652f4d6f672532302532303430342f33383444434642412d423136342d343444322d423646372d3539313633313830323935462d313335382d303030303031443844434143353437395f7a707336643537333261342e6a70673f743d31333539383931353835?sid=b115d2b7f8b60877899d8dd379c2df65)
![Bild](/phpBB3/app.php/senky/httpproxy/e0d2894f7242287a464a28806f6c0d3ea02f1b13/687474703a2f2f6935322e70686f746f6275636b65742e636f6d2f616c62756d732f67362f52656e65486161722f4669726d612f50726f6a656b74652f4d6f672532302532303430342f42363642464143342d323531442d343434332d384230422d4539344139303141394336322d313335382d303030303031443845433045413330425f7a707362373862633433612e6a70673f743d31333539383931353834?sid=b115d2b7f8b60877899d8dd379c2df65)
mitte links, Schlauchboot, Aussenborder + Kompressor
Vorne kommt dann der Rest.
In den Truppmanraum kommen die Hebesäcke + Tauchausrüstung und die B Saugschläuche.
Ist erstmal ne Stellprobe... da kommen selbstverständlich Halterungen rein, so das der Ladungsicherung genüge getan ist!![Spitze :spitze](https://www.unimog-community.de/phpBB3/images/smilies/spitze.gif)
Vorher:
