kann mir jemand Auskunft geben an welcher Stelle man am besten
die Luftversorgung für die pneum. Ausklinkung von einem Frontlader abnimmt ?
Fahrzeug U421 Bj 66.
Ich dachte an die Luftversorgung für die Diff. Sperren ..? ist das korrekt ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
#396
#2227
#7945
Hallo zusammen!
Ja, da bist du genau richtig, hinter dem Überströmventil (so heisst das Ding richtig) ist die richtige Stelle zum Abnehmen von Pressluft für diverse pneumatische Anwendungen, da wo auch die Diff.-Sperren ihre Luft herbekommen. Dieses Ventil lässt erst Luft durch, wenn die Kessel der Bremsanlage vollständig gefüllt sind, daher auch der Name Überströmventil.
Freundlich Grüße ringsum!
K-H Mrosek, UCG 1736, St.Wendel/Saarland
Hallo, welche Leistung kann die Verlagerung mit de[…]
Guuden, die 406 Hütte auf dem 404.0 hat die […]
Hallo liebe Gemeinde, ich bin gerade am Wiederaufb[…]
Passende Versicherung für 421
Hallo an alle Poster, interressante Anworten. Jede[…]
