Unimog U 1750
BJ 1991
272.000 Kilometer
170 PS
Frontzapfwelle
8 Hydraulische Anschlüsse vorne z.B. für Schneepflug oder andere diverse Anbaugeräte
Fahrerkabine und Pritsche neu lackiert
Rostfrei
Sehr guten Zustand
Neue Batterie
Lenkgetriebe getauscht
Einspritzpumpe überholt, Gummi erneuert
Stoßdämpfer vor ca. 1 ½ Jahren getauscht
Achsschenkel vorne getauscht
Öl mit Filter gewechselt
Luftfilter gewechselt
Unimog hat Untersetzungsgetriebe, Sperren und Kriechgang
Anhängerkuplung
Kran PK 20000
4 Hydraulische Ausschübe
1 Mechanischen Ausschub
Reichweite ca. 14 m
Tragkraft über 1.000 Kilo
4 Hydraulische Stützen, 2 vorne, 2 hinten
Funkfernsteuerung
Unimog wurde bei Retterwerk Innsbruck/Tirol überprüft und repariert.
Unimog steht in 6170 Zirl/Österreich
Kaufpreis: 41.500 € Privatverkauf
Besichtigung nach vorheriger Absprache.
P6150085 - Kopie.JPG (64.04 KiB) 1357 mal betrachtet
P6150094 - Kopie.JPG (46.73 KiB) 1357 mal betrachtet
P6150092 - Kopie.JPG (64.11 KiB) 1357 mal betrachtet
Hallo, kennt jemand noch einen Lieferant für […]
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo HINWEIS: Die obere Schraube vorn ist immer d[…]
UNIMOG Spotter
Hallo Andreas, schöne und seltene Sichtung. […]
A 000 401 99 13
