Hallo Community,
wegen evtl. Fahrzeugwechsel biete ich wie folgend an:
Unimog 404.013
Erstzulassung:23.06.1975
Motor: M 130.925
Hubraum: 2.800 cm³
Leistung: 110 PS / 81 KW
Laufleistung: 25.000 Km
Tüv: 04.2013
Zulässiges Gesamtgewicht: 5.500 Kg
Stückzahl: 404.012 und 404.013 = 516 mal gebaut
H- Kennzeichen, als historisches Feuerwehrfahrzeug
191,- € Steuer im Jahr
2- Kreis Brensanlage mit Druckluftunterstützung
Hydrauliche Lenkung, Kompressor, Zyklonfilter,
Schiebefenster, Zapfwelle vorn, 8 fach Bereift,
- 12.5 x 20 auf Felge 11 x 20 (eingetragen)
- 10.5 x 20 auf Felge 9 x 20 (originale Bereifung 404.0)
3,5 T Pfaff Silberbau Seilwinde mit Spuleinrichtung
Was wurde in letzter Zeit gemacht:
2007 Alle Radbrenszylinder incl. Beläge getauscht
2010 Umrüstung auf zivile Zündung
2010 Alle Öle und Filter gewechselt
2010 Ventile eingestellt und Ölwechsel
2012 Motoröl mit Filter gewechselt
2012 4 neue Bremsschläuche an der Vorderachse
Der Feuerwehraufbau wurde nur 1 x gebaut. Dieser ist auf der original Pritsche vom 404 aufgeschraubt. Wer diesen nicht mag, kann mit wenig Aufwand die Aufbauten entfernen und Bordwände mit z. B. Plane und Spriegel montieren. Das Fahrzeug ist sogut wie Rostfrei, die Kabine ist außen sowie innen in einem Top Zustand. Lediglich die Motorhaube hat eine kleine Delle.
Was könnte noch gemacht werden:
An der Radnabe hinten rechts hat er ein wenig Ölverlust. Das Drucklager der Kupplung macht leichte Geräusche. Alle Gänge lassen sich butterweich schalten und springen nicht herraus. Lediglich am 6. Gang ist der Synkronring vermutlich nicht mehr der beste. Stellt im Fahrbetrieb mit
2 x kuppeln kein Problem dar und lässt sich dann ohne Kratzen schalten.
Preis: VB 7.500,- € ohne Winde, 9.000,- € mit Winde
Das Fahrzeug wird im ersten Stepp nur komplett Verkauft, sollte der Käufer die Winde nicht benötigen, kann diese auch einzeln erworben werden.
Standort ist 41179 Mönchengladbach, Telef.: 0172 5169393
Vom 27.07. bis 29.07. auch beim UVC- Treffen in Schermbeck
Gruß Franz-Josef Massini
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo Jürgen Nun ja so ein 406 ist eben auch […]
