Hallo Rainer,
da die Lima nur zwei Anschlüsse hat, müssen die genügen, um sie (als Motor) in Betrieb zu setzen. EDIT: Anschlussplan 3 Beiträge weiter unten
Zuletzt geändert von OPTI-MOG am 09.07.2012, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
#387099
Hallo Rainer,
wenn Du die Gleichstromlichtmaschine über D- und DF mit Gleichspannung versorgst, läuft sie als Motor.
Bild: Andreas Zeiff
Hallo aus Hohenzollern
Vielen Dank für die Detailschritte. Mein hohe[…]
Hallo Falk der OM312 hat einen kleineren Zylinderd[…]
Unimog 421 - OM 615 Motor stoppen
Hallo Sebastian, das ist auf jeden Fall eine gu[…]
Hallo zusammen, ich möchte bei meinem 406 di[…]
