Hallo Rainer,
da die Lima nur zwei Anschlüsse hat, müssen die genügen, um sie (als Motor) in Betrieb zu setzen. EDIT: Anschlussplan 3 Beiträge weiter unten
Zuletzt geändert von OPTI-MOG am 09.07.2012, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
#387099
Hallo Rainer,
wenn Du die Gleichstromlichtmaschine über D- und DF mit Gleichspannung versorgst, läuft sie als Motor.
Bild: Andreas Zeiff
Hallo, wenn zuviel "Druck ankommt&qu[…]
Nach Ostern ist es soweit, ich werde mein neue Pro[…]
Hallo, hier ein Bild vom Verlauf der Bremsleitung.[…]
Moin ihr beiden, danke erstmal! @christophlehmann[…]
