Die meistgestellten Fragen rund um Unimog/MBtrac werden von Experten beantwortet.
Moderator: Helmut Schmitz
#385302
ein Vorbesitzer meines 411èrs hat ein eigenes Gaspedal eingebaut und das Gestänge dazu angepasst.
Ich habe ein original MB Gaspedal , habe aber die passenden Gestänge dafür nicht.
Wer hat noch einen Umlenkhebel und den Umlenkbolzen, die er mir verkaufen kann?
Ralf
#385430
Hallo Reiner,
bei mir war ein selbstgebautes Gaspedal eingebaut, welches über eine Stange direkt mit der Drosselklappe verbunden war.
Im Zuge der Restaurierung (U411, Bj 03/63) habe ich jetzt ein Original MB Gaspedal eingebaut und wollte die Zugstange wieder einsetzen, dabei stellte sich aber heraus, die Stange ist um mehrere cm zu kurz.
In der Ersatzteilliste von B&B auf S. 232 nachgeschaut, ist ein Lagerbolzen, der an der Ölwanne eingeschraubt ist, dargestellt. Und auf diesem Bolzen ist der besagte Umlenkhebel gelagert für die Zugstangen zur Drosselklappe und zum Gaspedal.
Was ist denn nun richtig?
Ralf
#385434
Hallo Ralf,
du hast für deinen Unimog die richtige Version gefunden:
Bei den früheren Modellen 2010/401 und erste Unimog 411 noch mit vierpunktgelagertem Fahrerhaus gab es das Gaspedal (Fahrfußhebel) mit direkten Ansteuerung des Klappenreglers.
Mit Einführung der Dreipunktlagerung Fahrerhaus im 411 a/b/c wurde der Klappenregler indirekt über diesen Umlenkhebel und dem Fahrfußhebel angesteuert.
Ich vermute, da der Fahrfußhebel in der Kabine montiert war und nicht mehr am Motorblock, bei Verwindung im Gelände der Klappenregler nicht mehr ordnungsgemäß angesteuert wurde und man mit dieser Umlenkung die Propbleme lösen konnte.
Einen losen Umlenkhebel zum Nachmessen habe ich leider nicht, und die sind auch noch so schön versteckt eingebaut.
Zuletzt geändert von Jochen.Schäfer am 23.06.2012, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
#385440
Also für einen evtl. Nachbau:
Welle:
- SW19
- Gewinde: M10, 15mm lang
- Bolzen: 12mm, l=30mm von 6Kant bis Einstich f. Seegering, gesamt 35mm
Umlenkhebel:
- langer Arm: 36mm von Mitte Bolzen bis Mitte Kugel
- Kurzer Arm: 22mm von Mitte Bolzen bis Mitte Kugel
- Winkel zw den Armen: ca. 100Grad
- Kugel: ca 8mm Durchmesser
Stange zw Gaspedal und Umlenkung:
- ca. 110mm Mitte Kugel-Mitte Kugel
Lange Stange von Umlenkung bis Klappenregler
- ca 460mm
Und... Nein, das steht nicht zum Verkauf.
Zuletzt geändert von stephan am 23.06.2012, 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
#385441
Hallo Ralf, hallo Reiner,
ich habe im Haufensystem doch noch ein Objekt zum ablichten gefunden:
Auch die Maße sind hoffentlich zu erkennen.
Den Umlenkhebel habe ich an 4 411ern verbaut,
beim Blauen habe ich nachgerüstet, also etwa ab Baujahr 1962 (411a)
Davor wurde die Klappe direkt angesteuert, wie Reiner richtig schreibt.
Das Gewindeloch ist in allen Ölwannen vorhanden, beim 2010/401 sitzt dort das Gaspedal.
(Zum Nachbauen benötigst du Kugelgelenke M5 und Gewindestange M5)
(Ah, da sind ein paar gleichzeitige Beiträge nachgelegt worden! Gut! dann haben wir jetzt alle Maße. Danke an alle.)
Kann das vieleicht jemand in die Technik Tips verschieben?
Hallo Ralf,
ich hab' noch so'n Hebel (Teil 102 plus Bolzen), weil ich mein Gaspedal selbst neu gebaut habe. Wenn Du noch Interesse haben solltest, melde Dich bitte am besten per E-Mail bei mir.
#385633
falls Interesse an Teilen zum Aufarbeiten besteht, von diesen Umlenkhebeln sollten zwei zum aufArbeiten vorhanden sein, es fehlt jeweils ein Kugelkopf, Bolzen sollte auch einer vorhanden sein, meine Preisvorstellung für die Teile jeweils 5 Euro , Versand möglich
Stefan Fuchs, München Süd
U411 Bremssystem erstbefüllen und entlüften
Hallo Manuel, habt Ihr die Bremsen auch richtig &u[…]
Hallo Sandro, nein, das kann ich nicht sagen, mein[…]
U70 406 Wiederaufbau
Und die Aussenecken... ein Trauerspiel. Hinten ist[…]
Frontanbauplatte am 404
Hallo Michael, danke für all die Bilder, di[…]
