wir verkaufen unsere Welger AP53 HD-Ballenpresse. Sie ist mit hydraulisch verstellbarer Deichsel und Aufsammler-Stützrad ausgestattet. Weiterhin hat sie einen hydraulisch angetriebenen Ballenwerfer, dessen Wurfweite vom Fahrersitz aus verstellt werden kann. Der Werfer lässt sich zudem vom Fahrersitz aus elektrisch schwenken, wichtig bei Kurvenfahrten und wenn man den Anhänger gut voll machen will. Anhängerzugvorrichtung ist somit auch dabei, wie eine Weitwinkelgelenwelle, beidseitig, mit Freilauf. Es ist ein DW Steuergerät für die Deichsel und ein 12V Anschluss für die Schwenkeinrichtung des Ballenwerfers erfordelich. Der Hydraulikkreis des Ballenwerfers wird über die Zapfwelle mit angetrieben. Mit Beleuchtungseinrichtung. Hier noch einige Daten:
Aufsammlerbeite 1730mm
erforderliche Schlepperleistung 18/27kW ohne/mit Ballenwerfer
Gewicht 1380/1600kg ohne/mit Ballenwerfer
Ballengewicht von 10-35kg einstellbar
Presse befindet sich im einsatzbereiten guten Zustand und hat noch nicht viel arbeiten müssen. Standort ist 54497 und unsere Preisvorstellung liegt bei 3900€. Bilder sind von der letzten Heuernte. Kontakt bitte über Null172/6890008
Heiko
OM636 Förderbeginn einstellen
Hallo Jürgen, erstmal vielen Dank, dass du d[…]
Sorry ich meinte Zapfwelle vorne, das war die auto[…]
Motoraufhängung OM 636
Servus mitnand, habe auch das Problem mit dem &Oum[…]
Hallo, die Hefte sind weiterhin zu haben. 44 Hefte[…]
