#382354
Hallo Foristis,
ich hab nen 403 Bj.'68 mit HIAB-Kran. Jetzt ist die Hydraulikpumpe festgegangen und hat noch das Ritzel mitgenommen.
Hat jemand Ahnung, wie man an so ne Hydraulikpumpe rankommt? Marktgängige Neuware geht nicht wg. Platzmangel.
Oder welche sonstige Möglichkeiten habe ich übersehen?
Der Kran ist lt. Typenschild Typ 51.61 .
TILLV-NR. 938 TILLV AR 64 LASTAPPARAT TYP 173
Ich häng noch ein Bild mit an und bedanke mich im Voraus für Tipps und Hinweise.
Bergamr
Hallo Bergamr
welche Pumpe ist den Verbaut.
Da wäre am Zwischenlager, an der Zapfwellenstummel oder am schnellen Nebenantrieb.
Beim Unimog ware alle genannten Varianten üblich.
#382967
Hallo Matthias1807,
entschuldige das lange Ausbleiben einer Antwort, ich war (endlich mal wieder) ein paar Tage weg.
Die Pumpe sitzt mittig auf dem Fahrgestell, hat ein Ritzel mit Keilnut, welches mittels Kette und weiterem Ritzel mit dem Nebenantriebskardan verbunden ist.
Nachfolgend (schlechte) Bilder. Ist grad zerlegt. Das (kleinere) Pumpenritzel hat deutlich erkennbar 'Zahnschmerzen' und muß auf jeden Fall auch erneuert werden.
Wenn Bilder in anderer Blickrichtung helfen, kann ich gerne machen.
Danke für Antworten incl. 'Hirnschmalz', Gruß
Bergamr
Nabend, Vielen Dank Jürgen für die Erl&[…]
Hallo in die Runde, wenn das Angebot aus 2023 noc[…]
Hallo nach längerer Pause meinerseits! Wie i[…]
Schaltkasten kaputt?
Hallo Die verstärkten Lager wirken sich auf d[…]
