#380868
Andreas,
du hattest doch schon im LANDFORUM eine Antwort bekommen: http://www.landtreff.de/din-nummer-von- ... 72524.html
Nummer SAF DIN74054 ST52-3 ï¼
#380919
die DIN besagt die Form bzw Maße.
Die Tragfähigkeit besagt das Typenschield. Hast du keines, musst du es vom Hersteller anfordern. Diese erstellen ein neues bei Vorliegen der Serien-Nr und Typs.
Also bei SAF fragen.
:danke Robert; für deine Info... dann hattes[…]
Hallo zusammen, an die Mitlesenden. Der Kopf ist r[…]
Hallo, Vérifier le " ET&quot[…]
