#377386
Hallo Leute!
Hab da ein kleines Problem mit meinem Kipper(MAN 7,49t Bj. 1993)
Meiller Kipper mit Drehventil im FHS.
Und zwar wenn ich kippen will fährt mein Stempel ca.2Stufen aus dann ist Schluss,wenn ich das einige mal probiere packt er irgendwann den Rest auch noch.(mit Müh und Not)Öl ist genug drin,undicht ist auch nichts!Beim ablassen drückt er Öl aus dem Behälterdeckel unter der Pritsche.Wär super wenn mir da jemand helfen könnte
Gruß Frank
#377528
Hallo Frank,
wenn Du mit "Drehventil" das schwarze Handrad mit dem kleinen Ölbehälter (das Geberventil) meinst, würde ich als erstes dieses entlüften.
Das Geberventil ist durch eine 6 mm Leitung mit dem Nehmer, dem eigentlichen Kippventil verbunden und wenn dort Öl fehlt oder Luft eingeschlossen ist, öffnet sich der Schieber im Kippventil bei steigendem Hydraulikdruck und der Kippzylinder bleibt stehen.
Zum Entlüften füllt man zuerst den Behälter am Geberventil, (am besten eignet sich ATF), dreht das Handrad ganz heraus und löst dann die Steuerleitung am Kippventil.
Dann wird das Handrad bis zum Anschlag hineingedreht, die Leitung festgezogen und das Handrad wieder herausgedreht.
Das wird so lange wiederholt, bis am Kippventil das Öl blasenfrei austritt (Öl nachfüllen nicht vergessen).
Wenn keine Luft im System ist und die Manschetten in Geber- und Nehmerzylinder in Ordnung sind, darf sich das Handrad nicht bis zum Anschlag hineindrehen lassen.
Ölaustritt am Tankdeckel beim Ablassen deutet auf zu hohen Ölstand hin.
Was bei Kippern meist sträflich vernachlässigt wird, ist der Ölwechsel, (HLP 22), schließlich hat der Meiller keinerlei Ölfilter.
Und: Ist der Sechskant am Absperrventil unten am Tank ganz hineingedreht und festgezogen ?
Gruß Franz
#377586
Danke Franz
Hört sich gut an ,am geberventil hat nämlich Öl gefehlt,da hab ich Hydrauliköl aufgefüllt,und dann den Kipper ein paar mal auf und ab gelassen.Dachte die Kipperhydraulik entlüftet sich auch selber,aber dann mach ich das mal morgen.ATF oder HLP 46 in das Handrad ventil?
gruß Frank
:danke Robert; für deine Info... dann hattes[…]
Hallo zusammen, an die Mitlesenden. Der Kopf ist r[…]
Hallo, Vérifier le " ET&quot[…]
