#377072
Hallo UNIMOG-Freunde,
hier wird nicht nach etwas irgendwo Bekanntem, sondern nach einem mir völlig Unbekanntem gesucht.
Vor etwa 2 Jahren habe ich ein Kreissägeblatt an einer Wand aufgehängt. Die Oberfläche war gleichmäßig verrostet, mit WD40 eingesprüht.
Nun, nach 2 Jahren, zeigt sich ein Muster. Genau entsprechend der Zähne, etwa 5 cm innerhalb des eigentlichen Durchmessers, ein analoges Muster.
Was ist der physikalische Effekt, der zu diesem Muster führt?
Zuletzt geändert von OPTI-MOG am 01.04.2012, 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
#377074
Hallop Christoph,
Physik/Chemiefrage Abschlußprüfung Luft einwirkung in Verbindung mit Luft und feuchtigkeit(Luftfeuchtigkeit) nicht persönliches Ansprechverhalten gegenüber Weiblichen ..... . Kommt weniger Luft in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit mit Fe in Konakt ist die FEO2 bildung anders als bei freiem Zugang.Qulle Stahlbaulehre/ Maschinenkunde IMO Merseburg.
WD 40 ist mehr Rosthemer als Rostverhinderer.
Gruß Ralf-Mirko
#377075
Hallo Ralf,
kannst Du mir das bitte allgemein verständlich übersetzen?
Ich war leider noch nicht in Merseburg!
#377081
Da hing schon mal ein kleineres Blatt vor, welches die rostbildung des größeren verhindert hat.
Siehst du daran, dass die Zacken auf dem Blatt nicht mit denen des Blattes übereinstimmen.genau hinsehend siehst du auch, dass das Blatt damals mit der 8 Uhr Stellung auf 12 gehangen hat.
#377183
Hallo Christoph,
ich würde sagen Oberflächenspannung heist das Zauberwort.
Am Rand der Scheibe reisst die Öberflächenspannung ab, es bildet sich eine sog. Fettkante, dadurch hast du mehr Entroster am Rand und deshalb eine andere Einwirkung auf die Rostschicht des Sägeblattes.
Kannst Dir etwa so vorstellen, wie wenn Du eine Blechtafel lackierst. Am Rand entsteht immer ein etwas stärkerer Lackaufbau, wie eine Raupe. So vermute ich ist´s mit dem Rostlöser auch.
Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt in der Luft zerissen werde :lol:
oder ob meine Vermutung bestätigt wird 8) .
Schönen Abend noch
Alex
#377185
Hallo Alex,
Deine Erklärung klingt für mich sehr plausibel.
Morgen werde ich das Ding mal umdrehen. Wenn es auf der Rückseite auch so aussieht, dann werde ich Deine Erklärung einfach mal glauben!
Unterfahrschutz 416
Hallo das hilft mir schon mal weiter. genau diese […]
Nord-Süd-Treffen 2025 Velbert/Wuppertal
Bilders: Freitags In Wuppertal die Schwebebahn […]
motor 424 klackert
Hallo lg, evtl. das Lüfterrad, das irgendwo a[…]
Suche zentralen Elektrostecker U406.120
Hallo Wolfgang, bei diesem Schaden hast Du gute Ch[…]
