#377152
Ich hab einen Spila MT 2000 (Ladog Nachbau), welcher etwas spinnt und sich nur vorwärts bewegen lässt. Das Magnetventil welches den Langsam/Schnellgang regelt hab ich in Gang bekommen, an der Sauer/Danfoss Hydraulikpumpe hab ich ein Steuerventil erneuert welches zertrümmert war. Im Innenraum fehlte mir der Wählhebel für vorwärts/Stop/rückwärts, welchen ich original und nach Schaltplan wieder eingebaut habe. Nur tut sich immernoch nix. Alle Sicherungen und Verkabelungen hab ich nochmals geprüft und im großen und ganzen für gut befunden.
Es gibt da noch zwei separate Platinen welche sich nur schimpfen "Regelung Fahrantrieb". Sind zwei simple kleine Teile mit ein paar Elkos, dioden und widerständen.
Ob die Platine angesteckt ist oder nicht, am Fahrverhalten des Spila ändert sich nichts.
Ist der Fehler evtl. dort zu vermuten ?
Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis für mich.
Danke und Gruß aus Rottenburg
Roman
:danke Robert; für deine Info... dann hattes[…]
Hallo zusammen, an die Mitlesenden. Der Kopf ist r[…]
Hallo, Vérifier le " ET&quot[…]
